Расчёт схем.
Сообщение hainett »
Я начинающий элекронщик. Подскажите,как научиться расчитывать схемы? С чего начинать? По каким формулам производить расчёты? Ведь для каждой радиодетали свой закон и своя формула. Помогите кто чем может :shock: Изображение
Последний раз редактировалось hainett Чт мар 31, 2011 22:12:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! Рекомендую начать с закона Ома. Без него- никуда.
Сообщение Света »
У Вас несколько неправильные представления о расчётах.
Чтобы этому научиться, нужно очень много изучить.
Ну, чтобы представить, что такое расчёт, попробуйте просто посмотреть книжку...например...Бочарова или Музыки
А вообще, начните с книг Борисова, Айсберга, Свореня...
После этого можно почитать книги: Хоровиц П., Хилл У. - Искусство схемотехники и Кауфман М., Сидман А. - Практическое руководство по расчетам схем в электронике.
Сообщение hainett »
С законом Ома разобрался. Но как расчитывать диоды,транзисторы и т.д. Ведь закон Ома восновном применяется для расчёта резисторов.
Сообщение pyzhman »
Займитесь цифровой электроникой! Чудо! Не надо никаких законов! Только ноль и единица!!! Вот еще, забивать себе голову! Люди с этими Омами и Кирхгофами маются столько лет! Зачем? Подбирать параметры, настраивать... Свихнуться! Цифра рулит!!!
Docendo discimus
hainett писал(а):С законом Ома разобрался. Но как расчитывать диоды,транзисторы и т.д. Ведь закон Ома восновном применяется для расчёта резисторов.
Закон Ома применим ко всем линейным цепям , в том числе и с комплексными сопротивлениями. Мало с законом разобраться, надо уметь его применять на практике.
Сообщение Tanuki »
Начнём с простого I=U/R :))) P=I*U
Сообщение ploop »
А потом к этой цифре светодиод подключить не можем! :)))
Сообщение pyzhman »
2hainett: уважаемый ploop придирается и ищет зацепки. Суть не меняется! На тот же с/д приходит либо ноль, либо единица! Не полыхнет! А в аналоге? П-о-п-а! Чуть что, бабах! Ну знал закон, и что?
2ploop: :beer:
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
Jemchug писал(а):бросились на цифру и забыли обо всем остальном.
Позволю себе уточнить. Не забыли, а не знали.
2hainett:
На самом деле все просто. Любую вещь познаешь, только пользуясь ею. Задайтесь целью собрать что-либо. Каждая деталь служит определенным целям. В процессе познаете.
Docendo discimus
Сообщение ploop »
Нененене, уважаемый ploop просто прикалывается :)
Сообщение SmarTrunk »
Я Хоровица, Хилла в старших классах школы осилил. Ну до этого еще какие-то книги для радиолюбителей, например Борисов, Отряшенков "Юный Радиолюбитель". Так что не надо пугать человека.
Цифр то две - ноль и единица. Но не надо забывать о советских троичных ЭВМ. И потом, команд СИ, ассемблера и языка Verilog много. Или будем все делать на рассыпухе?
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср апр 14, 2010 21:31:23, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
SmarTrunk писал(а):Или будем все делать на рассыпухе?
Не будем.
Цифру будем тоже изучать.
Только не будем еще забывать, что цифра сама по себе мертва. :))
Сама по себе она не нужна, а вот сам приемник может и без неё работать.
Вот из одной темы с нашего форума. Цифру то он сделал, а к основному, т.е. самому приемнику даже малейшего представления не знает каким боком подойти.
Чего то он без понятия "методом тыка" поменял и все.
Genezis писал(а):В общем собрал я... Ничего не работает, пока видимо.
Начнем с тюнера на CXA1538 - звука нет вообще, и без синтезатора тоже. Подключал вместо него переменный резистор на 100к. крутил - эффекта нет - напряжение на варикапах меняется. Постоянно горит светодиод "Стерео" и иногда мигает "Захват" (когда касаешься платы). Менял фильтр 10,7, все то же самое. На НЧ-выходе звука какие-то около 200мВ постоянки. Вообще это выход можно подключить к обычным наушникам? Или к УНЧ или к акуст. системе с усилителем только?
Как думаете микросхема не рабочая? Или что здесь?
Если в этой теме не прекратите флудить, она отправится в МЯУ! 8) :kill:
Сообщение IfoR »
Не в основном. Закон ома применяется, собственно как уже говорили, везде. Каждая деталь оказывает сопротивление, а многоножечные оказывают несколько сопротивлений в зависимости от места его измерения. Резисторы оказывают лишь постоянное сопротивление. Применять закон Ома можно даже к такому "Чёрному Ящику" как, например, усилителю (у него есть определённое сопротивление входа, между входом и землёй, и выхода, соответственно, между выходом и землёй).
В общем каждая деталь имеет сопротивление и оно изменяется по своему личному закону. Например у диода ВАХ (Вольт-Амперная Характеристика) нелинейна, соответственно и сопротивление его не постоянно для любого напряжения на нём.
Ну, например, найдём ток и напряжение на диоде в этой схеме:
По закону последовательной цепи сумма напряжений на элементах будет равна напряжению источника, т.е. на концах этой цепи, а токи равны:
Ur + Ud = U
Id = Ir
Выразим ток на резисторе через сопротивление и напряжение на нём через закон Ома I=U/R:
Ir = Ur/Rr
Подставим в формулу токов:
Id = Ur/Rr
Выразим напряжение на резисторе через самую первую формулы напряжений:
Ur = U - Ud
Подставим:
Id = (U - Ud)/Rr
Мы получили так называемую формулу Нагрузочной Линии, для чего она нужна далее...
У нас также есть ВАХ - этакая функция зависимости тока на диоде от напряжения на нём.
Id = f(Ud)
и... у нас получилась система их двух равенств, которой можно найти две переменные: Id и Ud. Т.к. математического описания функции f(Ud) не дано, но дано графическое (ВАХ), то и решать эту систему мы будем графическим способом. :)
Найдём сначала Ud т.к. это гораздо более реальней, чем Id. Прировняем уравнения и получим равенство:
f(Ud) = (U - Ud)/Rr
Теперь возьмём график ВАХ диода (я нарисовал его для примера и к реальному диоду отношения не имеет :) ) и начерчем сверху фукцию Id = (U - Ud)/Rr (Допустим U=10 В и Rr=10 Ом - нам уже известны по условию задачи):
Находим место, где f(Ud) и (U - Ud)/Rr равны и не забываем, что у каждой функции Ud тоже равны, т.е. на графике это попросту будет место пересечения функций. Узнаём Ud по графику, это будет примерно 1.59 Вольт. Так же сразу найдём и ток на нём по графику ВАХ, он будет равен примерно 0,84 Ампер. Так же можно узнать сопротивление диода в данной ситуации по закону Ома R = U/I:
Rd = Ud/Id = 1.59/0.84 = 1.89 Ом
Ну вот собственно. При желании можно найти и напряжение на резисторе, зная напряжение на диоде, то:
Ur = U-Ud = 10 - 1.59 = 8.41 Вольт.
Ток будет такой же как и на диоде.
Собственно сделать обратный расчёт можно кое-что изменив и пойти обратным путём. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение hainett »
Кто может ответить на интересный вопрос? Конденсаторы. Каким методом их расчитывают? Допустим,возмём любую,простую схемку. По каким формулам и какой алгоритм их расчёта? На мой взгляд закон Ома здесь малоприменим,тут совсем другие расчёты и абсолютно другие законы.
Сообщение Maks »
Если рассчитывать блок питания с гасящим конденсатором, то как раз закон Ома потребуется.
Или блокировочный конденсатор.
Закон Ома и на переменный ток распространяется.
У тебя конденсатор где стоит?
Так, что закон Ома учи и главное понимай его. :cry:
Сообщение Eprinter »
hainett писал(а):Конденсаторы. Каким методом их расчитывают?
Рассчитывают не конденсаторы, и не резисторы с транзисторами, а схему в целом. В зависимости от вида схем применяют ту или иную последовательность расчёта. Одна из составляющих любого расчёта - закон Ома, пожалуй самая важная. Ещё применяют закон Кирхгофа, ну и множество более высокого порядка.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение hainett »
Он должен стоять в аккустической системе моего центра. Но,никаких данных на нём не указано. :shock: Я хочу убрать немного высокие частоты,Во время проигрывания уж сильно цокает и пищит. Эквалайзер безсилен с этим явлением. Как расчитать эту ёмкость? Насколько я понял он играет роль фильтра.
Сообщение Jemchug »
hainett писал(а):Он должен стоять в аккустической системе моего центра. Но,никаких данных на нём не указано. :shock: Я хочу убрать немного высокие частоты,Во время проигрывания уж сильно цокает и пищит. Эквалайзер безсилен с этим явлением. Как расчитать эту ёмкость? Насколько я понял он играет роль фильтра.
Один конденсатор не играет роли фильтра. Это просто радиодеталь.
В состав фильтра как минимум еще входит индуктивность или сопротивление, а то и оба вместе.
Теперь изучай теорию фильтров. :cry:
Вернуться в «Теория»
