Генератор на меге8515
Случайно выставил фьюзы на одном контроллере на внешний генератор, теперь нужно собрать генератор частотой в 12 мгц. Есть свободная мега 8515, вычитал что можно поднять при помощи ШИМ, очень попрошу форумчан дать ссылку на такое устройство и как можно проще, я только осваиваю контроллеры, так что задача собрать самому генератор не представляется возможной..
uk8amk
Re: Генератор на меге8515
Чтоб прошить мегу не обязательно надо 12МГц. Можно юзать хоть 1 МГц.
Вы также можете собрать простейший генератор по вложенной схеме.
Или юзайте кварцевый генератор второй меги(выход - нога XTAL2 через кондер 100 пик на вход XTAL1 "умершей" меги), предварительно переключив его в режим FULL-SWING. В этом режиме сигнал генератора может использоваться для тактирования внешних схем.
Режим ШИМ не самый подходящий в данном случае т.к. может генерировать только сравнительно низкочастотный сигнал.
И задавайте вопросы в соответсвующем разделе про контроллеры.
- (6.57 КБ) 423 скачивания
