Можно ли разогнать сетевухи и точки доступа (Wi-Fi) ?
REB
Сообщение REB »
Видиокарты к примеру разгоняют вольтмоддом, подавая на процессор и/или 3Д ускоритель максимальное напряжение по даташиту или немного привышая его , разуметься при этом устанавливая соответствующее охлаждение... Примерно так же поступают и с ЦП...
Вопрос - можно ли подобным образом (и/или каким-то другим) разогнать сетевуху (ПСА, ПСАМСА, ЮСБ) и/или Точку Доступа?
Цель: повышине мощности (в мВт)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение kalobyte »
антенну с большим усилением
антенна с усилением в 1дб будет лучше работать, чем штатный огрызок
заводские антенны имеют 11-18дб
на разных карточках есть возможность регулировки мощности при помощи драйвера
есть mini pci модули с мощностью до 250мвт от сенао
есть внешние модули на 1 или 4вт по цене 60-100 баксв
никакими вольтмодами там ничего не разгоняется
REB
Сообщение REB »
kalobyte: может и есть, но не в израиле. Жид он человек жадный и вопреки стереотипам в 90% случаев ещё и тупой, так что тут подобные устройства просто не выгодно завозить. =))
Можно конечно заказать и из-за бугра, но то что забугром стоит 100баксов, тут будет стоить под 300 при индивидуальном заказе.
На NETGAR WG511T есть такая функция (регулеровка драйвером) ?
open wrt прошивка есть для кучи роутеров
там смотри фичи или даташит на мк влан карты
в моем роутере регулируется мощность
