Вопрос по укв приемнику Альфатон
Подскажите пожалуйста что сделать чтобы уменьшить громкость звука в приемнике.
Дело в том что при выкрученном до упора регуляторе, звук все равно громкий.
Неисправность резистора или что?
Re: Вопрос по укв приемнику Альфатон
А схема приёмника есть?
Если это Альфатон-авто-2, то или неисправен резистор, по схеме R30, или оторвалась у него ножка от корпуса.
b612
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
наверно ножка, которая идёт на массу оторвалась
Схемы нет.
И в интернете поискал, нет.
Разобрал его, все на месте, ничего не отпало.
Сам он на 100к, меж двух выводов распаян резистор на 10к.
Не этот?
b612
- Вымогатель припоя
может не сам переменник отпал а внутри в нём обрыв
или дорожка которая соединяет с массой лопнула
прозванивать цэшкой надо
Тему переместила, потому, что ей не место в "Теории"
Света, не он к сожалению
Прозвонил, покрутил, вроде все в порядке, сопротивление меняется от 89к до нуля.
сделал фото:
сделал фото:
b612
- Вымогатель припоя
найди землю гденибудь подальше от переменника
один щуп поставь туда, а другой на земляную ногу
(левая по фотке) только припаяй сначала проводки на место
b612, ноль показывает
