Проблемы с компом!
Сообщение Demonator »
Такая проблема - у друга откуда ни возьмись стали плохо отображаться цвета на экране - при выводе инфы о POSTе буквы разных оттенков(так-что думаю дрова тут ни причем), а после загрузки виндовса на секунду высвечивается синий экран "of death". Пробовал:
1. Подключать системник к другому монику(и соответственно, с другим кабелем).
2. Менять видяху.
3. Менять местами оперативу.
Ну и, конечно, ноль результата! Сейчас я думаю попробовать поменять оперативу, протестить мать на старой PCI видяхе. Помогите, пожалуйста, найти причину этой проблемы и способы её устранения(варианты типа "Купи новый комп!" не предлагать!).
Мать: Gigabyte GA-M155SLI-S4
Видяха: GeForce 7600 GS
Сообщение Imate »
я тебя не понял
Пробовал:
2. Менять видяху.
это значит что любая видяха на этом компе дает такой эффект? или эта видяха на любом компе?
поподробнее пожалуйста.
и после чего началось? что делали с компом?
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Да, все ставилось на одну и ту же мать.
В один прекрасный момент, начали появляться разноцветные артефакты(я так понял перегрев видяхи), а потом все стало как я написал выше.
Сообщение tigra-nsk »
как вариант - северник. Можнго для начала прогреть.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение Imate »
оборудование новое ставилось? винда с синим экраном вылетает например если проц новый ставишь. есть возможность LiveCD какой-нибудь загрузить? ubuntu скачайте попробуйте просто запустить.
Ничего нового не ставилолсь. Через безопасник заходит
Сообщение a.garkin »
Demonator писал(а):Ничего нового не ставилолсь. Через безопасник заходит
Драйвера кривые...
Если в безопаснике работает...
как может идти речь о драйверах, если даже на POST бюковки криво отображается. Там видяха под управлением BIOS'a. Так что можно сказать, что трабл в железе.
Пляшем дальше:
насколько я понял, что в эту материнку пихали разные видяхи и мониторы. Если результата не дало - читаем дальше
AGP или PCI-e управляется северным мостом (или просто мостом для одномостовых матерей :) ) под контролем прошивки BIOS'a. Следоваетльно надо копать в мосте, BIOS'e и в обвязке видеопорта (маловероятно)
Ну значит смело обновить БИВИСь... А в момент прошивки все встанет на свои места, еси прошьеться намана, значит железяка целая, еси нет тада на гвоздь ее...
Из личного опыта:
DG43NB Бивись предпоследний, буквы на половину отображаются... Мать выполняет роль как сервер...
И ничо воркает))) Смотрим скриншот...
(104.23 КБ) 521 скачивание
непонял прикола со скриншотом. Где трабл (не по шарам) :)
Сообщение Upgrader »
tigra-nsk писал(а):непонял прикола со скриншотом. Где трабл (не по шарам) :)
Там не трабл, там аптайм :))
