Прозвонка светодиода
Сообщение kushman »
Включаю на мультиметре режим прозвонки, а диод не светится. Купил зеленые диоды АЛ307ВМ, желтые АЛ307ЕМ, красные АЛ307БМ. Прозванивается почему то только желтый. Прикладываю щупы, он загорается, в зависимости от направленеия конечно. А вот с красными ии зелеными никак, не светятся хоть убей. В чем может быть дело?
Сообщение kushman »
Уже ненадо :) Проблема решилась :) Просто свечение еле заметное :)
Сообщение Eprinter »
Не надо так не надо :)
Может кому пригодится - рабочее напряжение светодиодов разных цветов разное, от 1.5 и выше, и так как большинство тестеров звонят 2мя вольтами, не все уверенно загораются. Лучше проверять от 2х "пальчиков" через резистор не менее 200 Ом.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение rmmp »
Удобно проверять дисковой батарейкой типа CR2032 от материнки.Резистора не надо и между выводов светодиода как раз помещается батарейка.
Можно быстро проверить светодиоды при покупке,не отходя от кассы.
Сообщение SmarTrunk »
По-мне, так удобнее проверять от Кроны через резистор 500 Ом - 1 кОм.
Ток более-менее одинаковый для любых светодиодов (а рабочее напряжение у них 1,5 В ... 3,2 В)
А Крону всегда можно временно достать из любого китайского тестера.
Сообщение Borodach »
Батарею можно и не вытаскивать из прибора, достаточно воспользоваться выводами "К" и "Э" в разъёме для проверки транзисторов.
Кстати, для проверки светодиодов можно использовать эти выводы и без дополнительных резисторов - за много лет ни одного диода не выгорело... . :)
Borodach писал(а):достаточно воспользоваться выводами "К" и "Э" в разъёме для проверки транзисторов
О как удобно!! Век живи, век учись :beer:
Сообщение alekseykolesnik »
Borodach писал(а):Батарею можно и не вытаскивать из прибора, достаточно воспользоваться выводами "К" и "Э" в разъёме для проверки транзисторов.
Я попробовал в выключеном режиме мультиметра, светодиод горит, но мультиметр пищит(как при прозвонке) показывает 1 и батарейку! Мультиметр случайно не может сломаться!? И ещё: от подключения светодиода к кроне она же очень сильно садится от светодиода!?
Сообщение ublhjnt »
Ток в 5 – 10 мА нормальный для кроны и быстро разряжаться она не будет.
alekseykolesnik писал(а):от подключения светодиода к кроне она же очень сильно садится от светодиода!?
Если без резистора включать, то светодиод может и ласты склеить, если крона свежая.
Сообщение ublhjnt »
Не может, а склеит точно. Без токоограничивающих резисторов полупроводниковые приборы не включают!
Ну если крона уже высосанная, то может и не склеить :)
Сколько раз пробовал даже к свежей кроне подключать светодиод-ни разу светодиод не сгорел, но разряжается быстро:полчаса посветит и больше светит не будет!!!
Сообщение ublhjnt »
Конечно. Светодиод без резистора сосет максимальный ток, который может отдать крона.
При более мощном источнике будут проблемы. Расчет для примера.
(6.19 КБ) 941 скачивание
Согласен, в принципе крона ничего хорошего не даёт! У меня есть другая формула расчета токоограничительного резистора: (Uист.пит.-Ср.знач.Uсв-ода)/Iсв-ода
Сообщение ublhjnt »
В принципе это одно и то же. Закон Ома.
Ничего не "склеивает ласты" - ни кроны, ни тесторы, ни диоды, если, конечно, вы не пытаетесь использовать диод в этом режиме продолжительное время. Вопрос то в том, чтобы только проверить работоспособность... . :)
Borodach писал(а): Ничего не "склеивает ласты" - ни кроны, ни тесторы, ни диоды, если, конечно, вы не пытаетесь использовать диод в этом режиме продолжительное время. Вопрос то в том, чтобы только проверить работоспособность... . :)
Только может деградировать слегка. Но это пофиг. Особенно продавцам :))
Деградация начинается при перегреве кристалла, что в данном режиме может произойти только тогда, когда вы забудете светодиод в разъёме, да и то не факт, ибо крона в тестерах обычно уже подсевшая и обеспечить большие токи не может... . :)
Сообщение Vladisman »
kushman писал(а):Включаю на мультиметре режим прозвонки, а диод не светится. Купил зеленые диоды АЛ307ВМ, желтые АЛ307ЕМ, красные АЛ307БМ. Прозванивается почему то только желтый. Прикладываю щупы, он загорается, в зависимости от направленеия конечно. А вот с красными ии зелеными никак, не светятся хоть убей. В чем может быть дело?
А можно и специальную приставку на транзисторах сделать для мультика.Щас,немного у себя с паяльником поколдую и схему дам.
Деньги есть, ума не надо.
Вернуться в «Практика»
