Дал друг поссмотреть данный движок. Перестал вращаться. Стоит он прилично, поэтому пожелание было одно - запустить.
По внешнему виду обычный трехфазник. Включение в сеть 220В через сдвигающий конденсатор. Правда этот самый конденстор дали отдельно от движка. Негуманно наверное выдирали из корпуса
Покопавшись в инете нашел несколько статей с техническим описанием и более подробной инфой, в том числе и схема включения.
В общем по этой схеме включения движок гудит, но не вращается. Включил через лампу накаливания. Гудеть продолжает, лампа светит почти в полный накал как при КЗ.
Смущает сопротивление обмоток между выводами С1, С2 и С3 вентилятора:
С1-С2 = 260 Ом
С1-С3 = 410 Ом
С2-С3 = 410 Ом
Если это КЗ, то в какой обмотке? Или все же направильно двигатель включил?
PS Больше всего инфы в интернете как раз и получил с таким вот написанием марки вентилятора, через запятые. Пробовал через точки как на шильдике, информации технической не нашел, одни коммерческие предложения
