Плывет выходной сигнал с INA129
Сообщение Nikolas_OSU »
Стояла задача снимать и оцифровывать сигнал с зонда магнитного поля (простая катушка) для этого я собрал такую схему. Работает она нормально за исключением того что выходной сигнал измерительного усилителя все время увеличивается (2-3 мВ/сек) и продолжается это около 30 минут, после чего сигнал более-менее постоянен. Если вход REF усилителя подключить к земле или к питанию то такого не происходит. Питание усилителя довольно стабильно. Подскажите. пожалуйста, в чем может быть дело?
(25.36 КБ) 388 скачиваний
Сообщение andre_ksd »
Наиболее вероятно, что постепенно разогреваются стабилизаторы положительного и отрицательного напряжения питания, причем ТКН у них разный. Для стандартных LM78xx и LM79xx ТКН довольно велик.
В результате рабочая точка смещается - она же делителем задана...
Попробуйте вместо делителя поставить регулируемый ИОН, например TL431 или, что получше.
При этом повторитель на ОУ будет не нужен - дифф. сопротивление у TL431 меньше 0,5 Ом.
