нужен радиомикрофон на 10 метров и приемник к нему и всё это дело я хотел бы замутить либо на 493 либо
на 27 Мгц и сразу вопрос если два микрофона быдут на одной частоте то звук будет идти сплошником или как
Если два радиомикрофона будут на одной частоте работать и в пределах слышимости приёмником обеих, то будет в приёмнике слышен только свист, это в случае ЧМ или АМ модуляции.
Звук с обеих радиомикрофонов будет слышен без свиста и прочих артефактов, если они на одной частоте, но модуляция DSB или SSB (две или одна боковая полоса с подавленной несущей).
SSB ещё и увеличивает дальность при равной с ЧМ и АМ мощности, однако существенно, на порядок усложняет схему.
Если хочется ЧМ, то в качестве приёмника могу порекомендовать микросхему MAX7042 (конечно же с внешним УНЧ), в качестве передатчика MAX7044, только придётся привернуть свою схему ЧМ модуляции к нему: варикап к кварцу и операционник усилителя ЗЧ, например, LM358 или на транзисторах.
Хочу сделать передатчик, который будет подключен к мк. Те передаваться будут цифровые сигналы. Не могу определиться с частотой. Пока думаю сделать на МС2833. Несущая 108Мгц. Главное чтобы частота была стабильной, не уходила. На кварце сделать?
