не забраться
на регулировки реагирует.
Посмотри другим осциллографом форму пилы. Вот схема.заворот начала развертки на всех диапазонах все напряжения в норме
спасибо что откликнулись...Pinky2 писал(а):1. Заменить сухие электролиты блока питания и стабилизатора(который внутри).
2. Проверить питающие напряжения
3. Помыть моющим средством(не спиртом!) переднюю панель
4. Посмотреть, не отвалилась ли где земля- очень похоже на наводку внутр преобразователя питания на входные цепи
Питающее напряжение должно быть +/- 10В, и +/- 80В.2- питающее 27,3 постоянного
от спасибки за схемуublhjnt писал(а):Питающее напряжение должно быть +/- 10В, и +/- 80В.2- питающее 27,3 постоянного
Смотри схему.
ее можно сделать тоньше, фокус и яркость регулируются, просто мобильником вечером фоткал , слегка залило....ublhjnt писал(а):. Толстая линия, нет фокусировки?
не помогло.....otest писал(а):отключите нагрузку от -10 проверьте потенциометр. Добейтесь -10.
Э = +5,33...+5,42вotest писал(а):Измеряйте изменение наппряжения при вращении потенциометра на базе 5Т5 коллекторе 5Т5 и эмитере 5Т5 относительно -10в.
