- (23.47 КБ) 806 скачиваний
может ли сгореть DS18B20 от переплюсовки?
Подскажите пожалуйста. Собрал термометр с этого сайта, статья что то вроде этого "Термометр на MK Attiny 2313 и DS18B20" не помню. При сборке возникли трудности, но успешно были преодолены
Так вот на макетке все собирал, настроил, температуру показывал адекватно. Хотел только все это оформить в окончательном виде, предпологался термометр на ректификационнаю колонну. И перепутал полярность, питал 5 вольт от блока питания компа. Все мое устройство сгорело. Тини моя по ходу 100% сгорела, забросил я это дело и вот вчера делать было нечего. Достал из загашника еще одну 2313, вытравил плату все спаял промыл от флюса, перекрестился, прошил все вставил и не работает. Вернее если датчик не подключен, показывает три нуля, как положено. Если датчик подключен показывает 127 и число не меняеться, не реагирует не на нагрев не на охлаждение. По даташиту максимальный положительный предел 125. То бишь я предпологаю, что датчик с того эксперемента погиб от переплюсовки. Я спрашиваю, потому как купить у нас можно но сложно, может потом приобрету по случаю. А так хотелось бы поставить диагноз, может кто сталкивался. И если кто до конца прочел, помогите определить марку светодиодного индикатора он маленький, точно с советских времен, размер гдето 4х6 мм, прозрачная красная пластмасса, сзади 2 белых точки и точно помню что в конце марки буква "Б" а сама звучит типа "бла-бла-бла, потом три цыфры по моему на 3 начинаеться и точно большая буква "Б" в конце" см. эскиз
Несколько секунд переполюсовку держит, а потом греется и ........
АЛС 314 А
http://www.chipdip.ru/product1/1837718852.aspx -это с буквой "А" на конце, с "Б"-не встречал
Ага всем псиб. Действительно сгорел датчик. Жалко, 200 рстоит. А индикатор и вправду на АЛС 314 похож ну вот 100% буква Б в конце стояла на ценнике. Но не факт что там правильно написано.
На той ссылке что я Вам дал, есть файл pdf http://lib.chipdip.ru/063/DOC000063875.pdf , там есть как раз АЛС314Б
asup, раз уж пошла такая пьянка, помогите ламеру. Я питаю свой индикатор через L7805CV от 12в через резисторы 220 Ом, ток получается 4.2 мА, хотелось бы поярче. Помогите с расшифровкой параметров приведенной таблицы, мож есть ссылочка типа "семисегментные светодиодные индикаторы для чайникоффф..."
Шоб було поярче, поставь резисторы поменьше. Ток тогда увеличится.
Судя по таблице хорошо светит при токе 5мА, но не более 8мА
