Нет ли какого-то хитрого приёма, чтобы примирить миллиметры с дюймами. Дело в том, что у изготовителя плат уж очень строгие требования к зазорам, и даже к углам. Требуют точно 45 градусов, а иначе не берут в работу.
Нужен совет опытных пикадчиков.
Возникла проблема замены разъёма СНП34С-135 (шаг 2.5 мм, 3 ряда по 45) на 2 штуки PLD-80 (шаг 2.54, 2х40). У нынешнего разъёма использованы только 2 ряда. Поэтому по распиновке PLD почти подходит. Но именно ПОЧТИ. Т. е., правка всё равно необходима. Главный кошмар - несовместимость "дюймовой" сетки PLD с "миллиметровой" сеткой СНП. Всё получается вкривь и вкось.
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
Да нет. В том, как это всё отгламурить врукопашную, проблемы нет. Это всё понятно и даже более-менее освоено. Я, вообще-то, надеялся, что может существовать какой-то "автоматический" способ, допустим, выровнять все углы до 45 градусов. Может быть, можно макрос какой-то применить, или ещё какою-то хитрость. Ато уж очень много ужасно муторной работы.
Что касается углов при трассировке, то нажатие на клавишу О (латинскую) переводит в цикле к режимам:
1) Угол 90 гр
2) произвольный угол
3) углы кратные 45 гр.
Последовательность может не та, но разницы нет.
Автоматом скорее всего не взять - меняете кусок и подгоняете "хвостики".
Про подружить метрическую с дюймовой не понял. Поэтому отвечаю по домыслу, на производстве было требование чтобы один (желательно первый) контакт приходился в сетку 2,5 мм.
1) Угол 90 гр
Чем не устроила тема по P-CAD'у в начале раздела?
