нужно подать 2-а числа с фиксированной точкой, перемножить их между собой и подать на выход через com порт
проблема возникла в представлении чисел с фиксированной точкой, как это организовать?
вот исходник
.include "tn2313def.inc"
;инициализация USART
; Set baud rate
ldi r17,0 ;загружаем в регистр r17 ноль
ldi r16,0x33 ;загружаем в регистр r16 число 0b00110011
out UBRRH, r17 ;определяем старший байт скорости по USART
out UBRRL, r16 ;определяем младший байт скорости по USART
; Enable receiver and transmitter
ldi r16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN) ;загружаем в r16 число 0b00011000
out UCSRB,r16 ;засылаем его в регистр управления и контроля В.
; Set frame format: 8data, 2stop bit
ldi r16, (1<<USBS)|(3<<UCSZ0) ;загружаем в r16 число 0b00001010
out UCSRC,r16 ;засылаем его в регистр управления и контроля С.
;прием первого числа
USART_Receive_1:
; Wait for data to be received
sbis UCSRA, RXC ;проверяем флаг приема
rjmp USART_Receive_1 ;если не готов, то снова ждем
; Get and return received data from buffer
in r16, UDR ;считываем принятый байт в r16
;прием второго числа
USART_Receive_2:
sbis UCSRA, RXC
rjmp USART_Receive_2
in r17, UDR ;считываем принятый байт в r17
;итак, получены два числа.
;Первое в r16, второе в r17
;перемножаем
MOV R0,R17 ;содержимое r17 посылаем в r0
SUB R17,R17 ;вычитаем из r17 содержимое r17
LDI R27,9 ;загружаем в r27 число 9
RJMP met1 ;переход на met1
met3:
BRCC met2 ;в случае сброшенного флага переноса уходим на met2
ADD R17,R0 ;складываем r17 и r0. Результат помещаетсяв r17.
met2:
LSR R17 ;сдвигаем r17 вправо (логический).
met1:
ROR R16 ;ротация r16 вправо
DEC R27 ;вычитаем из r27 единницу
BRNE met3 ;если результат не равен нулю, то переходим на met3.
;результат перемножения в r16
;отправляем
USART_Transmit:
; Wait for empty transmit buffer
sbis UCSRA,UDRE ;проверяем готовность регистра передачи
rjmp USART_Transmit ;если не готов, то опять ждем
; Put data (r16) into buffer, sends the data
out UDR,r16 ;засылаем содержимое r16 в регистр передачи USART
;ALLES IN ORDNUNG!!!
вот исходник
; Set baud rate
USART_Receive_1:
USART_Receive_2:
sbis UCSRA, RXC
;перемножаем
met3:
met2:
met1:
;отправляем
USART_Transmit:
