Помогите выбрать схему лампового УМ
Сообщение Pojarnik »
Хочу собрать свой первый ламповик, но вот схем в нете целая куча, с выбором затрудняюсь, да и ещё хотел бы собрать с теми трансформаторами которые у меня есть, чтобы не покупать или наматывать реально ли это сделать?
Вот такие трансформаторы у меня есть:
ТАН-1
ТАН-13
ТАН-41
ТН-30
ТВЗ-1-1
Вот их электрические параметры:
ТАН-1
Сердечник: ШЛ20х20
Мощность: 36 Вт
Ток первичной обмотки: 0,37/0,215 А
Масса: 1,2 кг
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 28 0,24
9-10 28 0,24
11-12 28 0,19
13-14 28 0,19
15-16 6,3 0,24
17-18 6,3 0,24
19-20(21) 5(6,3) 0,8
22-23(24) 5(6,3) 0,8
ТАН-13
Сердечник: ШЛ20х25
Мощность: 50 Вт
Ток первичной обмотки: 0,5/0,29 А
Масса: 1,45 кг
7-8 28 0,34
9-10 28 0,34
11-12 28 0,25
13-14 28 0,25
15-16 6,3 0,34
17-18 6,3 0,34
19-20(21) 5(6,3) 1,05
22-23(24) 5(6,3) 1,05
ТАН-41
Сердечник: ШЛ20х40
Мощность: 78 Вт
Ток первичной обмотки: 0,77/0,48 А
Масса: 2,1 кг
7-8 28 0,475
9-10 28 0,475
11-12 28 0,375
13-14 28 0,375
15-16 6,3 0,475
17-18 6,3 0,475
19-20(21) 5(6,3) 1,9
22-23(24) 5(6,3) 1,9
ТН-30
Сердечник: ШЛ16х20
Мощность: 13,3 Вт
Ток первичной обмотки: 0,15/0,087 А
Масса: 0,75 кг
7-8 6,3 0,55
9-10 6,3 0,55
11-12(13) 5(6,3) 0,55
14-15(16) 5(6,3) 0,55
Сообщение Ёрш »
Чтото странные ТАНы... на анод надо с транса снимать вольт 150 минимум.... Хорошобы 190 - 215 для +250 на анод. Странно вобщем.. Там точно 4 по 28 вольт? Вобщем на анод надо 190 - 210 вольт.. это ориентир для однотактных схем на 6Н2П + 6П14П.
Выходник хз. Но точно годиться ТВ3-1-9.... Твой надо смотреть....
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Спасибо... эх фигово дело... будем искать.
