автономный блок питания на 60В
Нужно от аккумулятора 1,25В или от батарейки 1,5В получить на выходе постоянное напряжение в 60В. прошу помочь.
Только напряжение? Ток не нужен?
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Хорошо, вопрос по-иному сформулирую - и куда это напряжение потом будет подключено?
Простой расчёт. Батарейка (свежая) способна отдавать порядка ампера, но напряжение при этом будет заметно меньше 1.5В. Грубо потребляемая мощность 1ВА. КПД преобразователей при низком входном напряжении невысоко, пусть 50%. Значит на выходе можно получить не более 10мА. Если нужно значительно больше - увы, не получится.
Вот тут приведена схема, якобы сохраняющая работоспособность при 1В с выходом 9В. Если немного переделать, наверно можно раскачать и до 60В. Не уверен, потому что сам такую не собирал
В этой схеме выпрямляют эмиттерные переходы. В принципе, КТ837 имеют довольно высоковольтные эмиттерные переходы, но явно не 60 вольт. Проще сделать блокинг-генератор. 60 вольт спокойно можно получить. А если нужно стабильное напряжение, то можно параллельно выходному конденсатору поставить стабилитрон соответствующего напряжения (или несколько последовательных). От полуторавольтовой батарейки мощности большой на выходе не получить, поэтому практически любые стабилитроны должны выдержать.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
