Програматор ExtraPIC - не работает
Сообщение qcf32 »
IC-prog при выборе меню "Тест програматора" при включении програматора выдаёт постоянно "галочку" "Вход дынных", а при отключении програматора гасит эту "галочку"? По описанию это не правильно, в чём может быть проблемма?
И ещё подключенный к питанию программатор выдаёт +9 вольт на CTS (восьмой контакт)? Это нормально? (Смутные подозрения :( )
Сообщение Alex-xxxx »
qcf32, этот программатор на просторах форума уже разжевали до невозможности, учитесь пользоваться поиском!
Проверь настройки IC-prog, кабел и само железо (может где замычка и тому подобное)
