Шим-контроллер для двигателя на TL494.
Сообщение DENIS88 »
Всем привет,может быть кто-нибудь встречался с схемой шим-контроллера для управления двигателем постоянного тока на ТЛ494 для мощных двигателей, все схемы которые нашёл я рассчитаны на маленькую мощность около 200ватт, а мне нужно на 2,5 кВТ :(
Сообщение nik-as »
Схема на 2.5kW от схемы на 200W отличается только выходными ключами на больший ток.
Сообщение DENIS88 »
А номиналы других элементов?(резисторов,конденсаторов) +необоходим драйвер как я понимаю. Вот думаю эту схему взять за основу.
(97.78 КБ) 4501 скачивание
Сообщение falkonist »
Схема Ваша собственная, или откуда-то взята? Довольно оригинальна. Особенно - регулировка частоты вращения по 3-му выводу (обычно используют 4-й). Правда, ограничение максимального тока по 13-му выводу (переключение из противофазного режима в синфазный) может вызвать автоколебания вблизи точки ограничения (IMHO).
Сообщение DENIS88 »
Схема конечно же не моя.Я вообще не силён в схемотехнике :( Пока вот к чему пришёл. Двигатели 2 по 60В,20А. Транзисторы (100В,57А).
Выводы драйвера IR2110.
Vdd Питание логики
HIN Логический вход управления выходом драйвера верхнего уровня (HO), в фазе
LIN Логический вход управления выходом драйвера нижнего уровня (LO), в фазе
SD Вход выключения
VSS Логический общий
VB Напряжение питания ключей верхнего уровня
HO Выход драйвера верхнего уровня
VS Возврат питания верхнего уровня
VCC Питание драйверов нижнего уровня
LO Выход драйвера нижнего уровня
COM Возврат питания нижнего уровня
Выводы TL494 на рисунке.
Может кто-нибудь вкратце подсказать как и что подключать. :shock: Буду очень признателен.
(197.43 КБ) 3414 скачиваний
(141.24 КБ) 2482 скачивания
(19.87 КБ) 2036 скачиваний
Уважаемый DENIS88, если Вы применИте не TL494, а TL598 (почти те же яйца, вид сбоку) - можно будет обойтись и без драйвера. В ней уже двухтактный выходной каскад.
Сообщение DENIS88 »
Эх,по заданию в дипломе тл494 да и плакат с ней уже я начертил, и информации больше по ней :(Мне схемка то нужна чисто в теории. Можете как то прокомментировать то, как я подсоединил драйвер к тл494?
Нет, такого "изврата" я никогда не делал. Если есть готовая микросхема - зачем лепить какие-то дополнительные узлы? Масло масляное получается.
Сообщение nik-as »
Согласен с falkonist, регулировку лучше делать по выв.4 НАПРИМЕР, а для ограничения тока использовать встроенные операционники.
И т .к их два контроль можно сделать по каждому движку отдельно.
И почему используется драйвер полумоста IR2110? Когда здесь нужен драйвер нижнего ключа типа IR1210 или IR4426.
И я бы разделил управление двигателями, т.е для каждого свой драйвер и ключи.
А правильные схемы подключения есть в даташитах.
Сообщение DENIS88 »
IR2110 взял исходя из схемы которую нашёл.Вот она.А в чём смысл разделять управление двигателями?
(123.72 КБ) 1931 скачивание
(192.93 КБ) 1137 скачиваний
Уважаемый DENIS88, если схема все равно для диплома, то не заморачивайтесь незнакомыми компонентами и тупо поставьте в качестве драйверов по паре транзисторов p-n-p и n-p-n типа: базы вместе - вход, соединяется с эмиттерами выходных транзисторов микросхемы + резистор на землю; эмиттеры вместе - выход на затворы полевиков, коллекторы - на соответствующее питание (плюс и землю соответственно).
P.S. респект: студент делает работу сам и спрашивает только о непонятных ему вещах. Если бы все так делали!..
Сообщение nik-as »
DENIS88 писал(а):IR2110 взял исходя из схемы которую нашёл.Вот она.
Ну так там то она используется как драйвер полумоста.
Смысл в том, что нет двух идентичных двигателей и через один ток всегда будет больше.
Но можно и так оставить, если это только на бумаге останется.
Сообщение DENIS88 »
Вобщем вот схема на которой остановился.Вопрос знатокам, а можно ли защиту сделать с помощью самой тл494, то есть сделать обратную связь по току. :)
(161.1 КБ) 1746 скачиваний
Сообщение nik-as »
Конечно можно, в ней даже предусмотрены два усилителя ошибки.
Так что нужно только задействовать один из них.
Сообщение DENIS88 »
Так точно 1-усилитель ошибки по напряжению входы IN1
2-усилитель ошибки по сигналу ограничения тока входы IN2
Только мне не понятно что и откуда на эти входы заводить :(
Сообщение nik-as »
На выв.16 заводится сигнал с датчика, на выв.15 через подстроечный резистор
заводится опорное напряжение с выв.14.
Сообщение DENIS88 »
А с выводами 1 и 2 что делать?
Выводы:
1- прямой вход усилителя ошибки по напряжению
2- инверсный вход усилителя ошибки по напряжению
15-прямой вход усилителя ошибки по сигналу ограничения тока
16-инверсный вход усилителя ошибки по сигналу ограничения тока
И можно ли в качестве датчика использовать токовый шунт?
DENIS88 писал(а):А с выводами 1 и 2 что делать?
Наверное, начать с того, что изучить даташит. Потом - погуглить. А потом - включить собственную думалку - помогает.
Сообщение DENIS88 »
Мне вот не понятно почему человек который сам разработал эту схему не использовал эти усилители,видимо из каких то соображений.
"На компараторе К554СА3 построена схема защиты от перегрузок и выхода из строя силового выходного транзистора."
(108.08 КБ) 1416 скачиваний
Сообщение DENIS88 »
Кажется разобрался, как и писал nik-as, судя по даташиту на 16ый вывод будем через резистор подключать к токовому шунту,через второй резистор заземлять, 15ый вывод к выводу 14му опорного напряжения.
Но все равно остались вопросы:
1. Неиспользуемые выводы 1 и 2 усилителя ошибки по напряжению заземляю или заземляю только + а к минусу опорное напряжение.
2. Куда подключать 3ий вывод-выход от этих усилителей.
Скачал целую книгу Головкова,много информации по тл494,завтра почитаю разберусь наверно :) .
