В частотомер я забабахал фильтр Чебышева 1го рода , но при моделировании на ПО Micro-cAP его ЛАЧХ и ЛФЧХ неузноваемы до безобразия , так все таки ошибка в расчетах или это касяк программы .
Еще мне нужен Операционный усилитель, с выходным напряжением до 15 В , и нагрузкой более 200 Ом, Выбор остановился на 157УД1 и LM12, но еще есть вариант 1440УД1, но у последней планарный корпус, а мне бы ченибуть из DIP/
Аёханабара, ну когда же научимся задавать ПРАВИЛЬНО вопросы? Частота среза фильтра, порядок фильтра. Операционный усилитель- для каких частот? какой коэф. усиления? Для каких целей- для частотомера или звука?
sorri, Polosovoy filtr dlya chastot 500-26000 Hz, 20go poryadka, ili dazhe bolshego poryadka. F0=13250 Hz, i chtobi signal ot 500Hz .. 26kHz oslablyalsya na 0..1-2 dB, Operasionniy osilitel' tolko dlya realizatsii vihodnoy chasti, dlya usileniya ya ispolsoval UD26 (OP37) do Umax=7.5V, i na vihode poluchit' do 15 V, Ku=2, Rmin= 200 Ohm, -> Imax=15/200 (A). Amplifier will be used just for measurements of frequency, but 500..26000 - T.3.
Ya privedu LAChH na pisunke i principialnuyu schemu, No micro-CAP vidaet druguyu LaChH, i vot tam kakaya gadost' tvorit'sya s Phasoy... Eto filtr BatterWORDa
Mozhet kto-nibud' podskazhet, kakoy filtr luchshe vsyat', i voobshe, mozhet prosto vsyat' passive bandpass (polosovoy) i ne parit'sya, no mne ohoto dokapat'sya do pravdi i ponyat', kak pravilno podbirat' filtriy ...
Kak ya uzhe govoril, na vohod usilitelya ya pribandyuru 157UD1 or LM12 or 1440UD1, no chto budet luchshe??? Mozhet est' drugie, bolee podhodyashie dlya dannogo T.3. operasionniki&&&&
хоть про ОУ есть оффтоп, все равно подскажу - 1408УДх это вроде бы серия высоковольтных ОУ с питанием до +-27В. С них 15В снять можно запросто при таком питании.
Да, 1408УД1 - это высоковольный мощный ОУ, но у него входное сопротивление целых 1000 Ом, а мне надо до 300, поэтому я хоу услышать релиз о LM2 (nationl Semiconductors), или 1440УД1, но по моему такие выпускаются только в планарных корпусах.
На дет, я вот себе микруху уже подобрал, 1440УД1 - самая что ненаесть подходящая, но вот справочников нигде нету, а библиотека только в понедельник откроеться... Может вы поможете со справоными данными, мне нужны все параметры и параметры корпусов, в которых выпускается
