Регулятор для паяльника
Сообщение elektron71 »
Есть такая схема. Но под рукой нет КУ103В, зато есть КУ221А. Вроде по напряжению подходит, а вот напряжение управления меня смущает. Может в схеме надо изменить номиналы резисторов? Но каких?. Помогите советом. :(
Регулятор для паяльника.rar
схема
(2.74 КБ) 427 скачиваний
Сообщение жеков »
номиналы резисторов менять не надо может увеличить напряжение стабилитрона придётся но ставить высоковольтный импульсный тиристор в такую схему не рационально к томуже данная схема умещается в малогобаритном корпусе от зарядного устройства мобильника а с ку221 уместится не в любой корпус
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Да габариты не важны, просто хотел на скорую руку из того что есть сделать регулятор. Со временем на МК сделаю. А регулятор нужен в эти дни...
Вернуться в «Практика»
