конкретней модель нигде не написана. да и как подсказывает опыт gembird выпускает только коврики под мышку (все что помнится из продукции компании). но тут именно попалась система 5.1 схему естественно найти не удалось, что сильно усложнило мне ремонт потому, что мне было принесено 4 платы 2 из них родные, а 2 человек купил на радиорынке которые якобы должны были подойти на смену испорченным. одна из них родная плата усилителя мочности почти полностью распаяна на детали(осталась только тда7294- усилитель для сабвуфера, тда2030А одна из каналов сателитов и пара пасивных элементов). вторая родная плата управления(к ней подключается LCD, ИК и кнопки) как будто надгрызяна, отломан такой полукруг. и 2 целых платы: управления и усилителя. новая плата управления не подходила по разьемам а усилитель подошел. и после попытки почти на угад востановить отгрызяную плату управления. это все чудо заработало. но как всегда есть небольшое но. дотрагиваемся к земле и это чудо ужасно гудит. также оно гудит если подключать к сетевому устройству(подключенному в сеть). от плеера или от ноутбука не включенного в сеть он работает чисто и хорошо(ну почти). назревает два вопроса:
1.Может есть схема или подскажите где искать? (лучшим источником считаю monitor.net там нет)
2. Как избавится от гудения просто если не учитывать что я востановил не правильно или схемы не подходят. (кондеры в БП живы и вобще почти все электролиты поменял для успокоения души)
зарание спасибо за ответы или ммысли наводящие на ответы
фотографии сделаю если надо будет
Последний раз редактировалось nikakoy Вс апр 25, 2010 21:39:57, всего редактировалось 1 раз.
ну я конечно не написал что там с моссой то и есть проблеммы.... и если соединить массу усилителя и платы управления то то все перестает работать. гудение пропадает вместе со звуком и реакцией на кнопки. в динамиках щелчек а потом тишина. ну вобщем явно чтото нехорошее
nikakoy писал(а):ну я конечно не написал что там с моссой то и есть проблеммы.... и если соединить массу усилителя и платы управления то то все перестает работать. гудение пропадает вместе со звуком и реакцией на кнопки. в динамиках щелчек а потом тишина. ну вобщем явно чтото нехорошее
я на вашем месте по экспериментировал с сопротивлениями на массу.ну или кондерами.а вообще полярность сигнала на входе не перепутана?
алексей1, что вы имеете ввиду под полярностью сигнала? с чем перепутана? ну если уточнить то на саб УМ состоит из мостового включения 2х LM1875 но на него провод отдельный
кстати между "землями" потенциал около 7В
а как думаете нельзя ли какую нибудь оптопару на вход поставить?(без доп. питания и элементов) я просто уже в отчаянии с этим усилителем
nikakoy писал(а):алексей1, что вы имеете ввиду под полярностью сигнала? с чем перепутана? ну если уточнить то на саб УМ состоит из мостового включения 2х LM1875 но на него провод отдельный
я имел ввиду полярность входного сигнала.а в б .п. диоды все целые?можно заменить диоды и от минуса или средней точки,если 2-х полярное напряжение ,подключить все земли какие только можно,а потом уже разбираться дальше.я думаю что просто где то земленой провод оборван.или дорожка переломлена какая.
Попробуйте запитать микросхемы платы управления от отдельного трансформатора (или доп.обмотки) со своим выпрямителем и стабилизатором,и после этого соединить земли платы управления и усилителей.Решение,что называется,в лоб,но если по другому не получается...
