Цифровой вольтметр
God
Сообщение God »
Подскажите схему с прошивкой для цифрового вольтметра на основе микроконтроллера AVR.
Сообщение b612 »
и ещё плиз контроллера импульсного блока питания переделаного из компового
чтобы регулировки тока и напряжения были или кнопочками или колёсиком
и ещё не плохо бы функции зарядки аккумуляторов
и желательно на PICе и LCD и с исходниками
Сообщение ooogo »
может тут чего подберете http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=317549#317549
Сообщение xelos »
самый простой вольтметр - авр + измерение на один из аналоговых входов (с защитой от перенапряжения) + индикация. какой диапазон напряжений надо мерять? как хотите менять диапазон? это самые сложные моменты - все остальное мелочи.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Сообщение b612 »
ooogo писал(а):может тут чего подберете http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=317549#317549
есть нечто похожее там было с градусником например.
Неужели нету реально доделаного проекта под ATX TL494 и на PIC ?
God
Сообщение God »
xelos писал(а):самый простой вольтметр - авр + измерение на один из аналоговых входов (с защитой от перенапряжения) + индикация. какой диапазон напряжений надо мерять? как хотите менять диапазон? это самые сложные моменты - все остальное мелочи.
нужно гдето вольт от 8 до 32, нужен вобщем то для установки в авто, вывод на семисегментник
