ВЧ транс и выпрямитель
Сообщение Волосатый »
Подскажите пожалста...
Решился перемотать транс на БП от компа на +55/-55 для саба. Нашел примерную схему мозгов, наполовину разобрал транс...
И подумал а как потом его собирать?
Набросал схему этого китайского чуда опустив обвязку с дросселями и у меня волосы на голове зашевелились...
Как лучше положить новые обмотки? и тут зависимость первичка/вторичка линейная?
Выкладываю кусок схемы реального бп и гиф с прототипом схемы. там транс естессно один. ТР1 одна вторичка ТР2 другая.
Помогите кто чем сможет
пототип
(52.01 КБ) 556 скачиваний
огрызок
(112.72 КБ) 545 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение rmmp »
Питать импульсными бп сабы не есть хорошо.Я так думаю,что мощность перемотанного блока упадёт и при больших громкостях может просаживать напряжение (плюс куча потерянного времени).
Лучше перемотать 50гц транс от старых ламповых телеков типа ТС-270,потом простой диодный мост и конденсаторы на каждое плечо по 15 000мкф.Это хоть гарантированно будет нормально работать.
Сообщение Хищник »
1) Не путайте ВЧ-трансформаторы с ИИП, их там нет по определению.
2) Насчёт "порчи звука" ИИП, читайте здесь: "О шумах в колонках от импульсных блоков питания :)"
3) Насчёт обычных ИП читайте здесь: "Тихий ужос в обычном мостовом выпрямителе на 50 Гц"
4) Насчёт переделок комповых ИИП и т.п. читайте здесь: "Зарядное устройство из ATX блока питания"
rmmp писал(а):Питать импульсными бп сабы не есть хорошо.Я так думаю,что мощность перемотанного блока упадёт и при больших громкостях может просаживать напряжение (плюс куча потерянного времени).
Если бы было такое счастье, так и сделал бы. на кроссоверы спецом достал тороид, но больше нету... И паспортная мощность бп в 2 раза превосходит мощность саба, к тому же был найден более-менее качественный китаец с фильтрами и нормальными деталями.
Хищник, спс почитаю.
Хищник, почитал, спс, теперь больше уверен что игра стоит потраченного времени, к тому же у меня саб с ограничением в 150 герц :wink:
Подскажите плиз какой у меня тип ИИП чтоб я смог сам пошарить на эту тему?
Вернуться в «Практика»
