питание для автомагнитолы из БП компьютера
Сообщение Lasta »
подскажите пожалуйста как подключить автомагнитолу к БП от компа? нужны ли для этого какие либо дополнительные нагрузки?
Сообщение жеков »
дополнительные нагрузки не нужны , с блока питания выходит пучок проводов с разёмами на конце,среди них есть плоские четырёх контактные два средних провода чёрного цвета это минус ,крайние красный +5в ,жёлтый +12в. вот к чёрному и жёлтому подключай магнитолу ,также среди разьёмов есть один многоконтактный колличество контактов не помню но его с другим не перепутаеш который вставляется в материнку компа, на нём замкни зелёный и любой из чёрных проводов это запуск блока питания .правда компьютерный блок расчитан на нагрузку с постоянным током потребления так-что с магнитолой возможен срыв генерации при большой громкости
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение Lasta »
бальшое спасибо за ответ. но возник ещё один вопрос. что такое срыв генерации и какие последствия после этого?
Сообщение жеков »
Lasta писал(а):бальшое спасибо за ответ. но возник ещё один вопрос. что такое срыв генерации и какие последствия после этого?
срыв генерации это когда срабатывает защита блока питания и соответственно его отключает и всё тухнет ,так что отключаеш блок питания от сети выжидаеш несколько секунд и снова включаеш в сеть сново всё ок. никакими другими последствиями это не грозит
Сообщение Murav »
Lasta писал(а):что такое срыв генерации и какие последствия после этого?
По видимому автор имел в виду возникновение в выходном напряжении затухающих колебаний частотой пять-десять килогерц при изменении нагрузки. К срыву генерации это не имеет никакого отношения - проблема связана с работой обратной связи.
Кроме того, несмотря на то что БП может работать без нагрузки для улучшения стабильности выходного напряжения ему желательно создать минимальную нагрузку(вполне возможно что потребления магнитолы для этого хватит) для улучшения стабильности напряжений.
жеков писал(а):срыв генерации это когда срабатывает защита блока питания и соответственно его отключает и всё тухнет ,так что отключаеш блок питания от сети выжидаеш несколько секунд и снова включаеш в сеть сново всё ок. никакими другими последствиями это не грозит
Защита в БП срабатывает только при перегрузке и значительном отклонении выходных напряжений от номинала. А в дешёвых БП её нет вообще.
Сообщение жеков »
защита в блоке питания срабатывает при подключении к включённому блоку тойже магнитолы в момент заряда конденсатора фильтра питания
Сообщение жеков »
ток покоя некоротых автомагнитол в районе 0,5 ампера в полне хватит для минимальной нагрузки
Сообщение fedyaok »
жеков писал(а):ток покоя некоротых автомагнитол в районе 0,5 ампера в полне хватит для минимальной нагрузки
Нет, Жека, ты не прав, это ток при включённой магнитолле, но с выключенным звуком, а ток покоя - единицы милиампер
Сообщение жеков »
нет ну ты конечно прав,я это и имел в виду просто немного тупанул
Сообщение Lasta »
получается я просто подключаю магнитолу к БП и всё отлично работает?
Сообщение жеков »
Lasta писал(а):получается я просто подключаю магнитолу к БП и всё отлично работает?
да.единственное проверь чтобы блок не вырубался при увеличении громкости
Если БП не из самых новых - нужно будет нагрузить линию +5 вольт, хотябы лампочкой, иначе под нагрузкой вместо 12 вольт будет не более 10... У старых БП стабилизируется линия +5!
Сообщение lluganet »
As писал(а):Если БП не из самых новых - нужно будет нагрузить линию +5 вольт, хотябы лампочкой, иначе под нагрузкой вместо 12 вольт будет не более 10... У старых БП стабилизируется линия +5!
Можно нагрузить резистором примерно 150 ом 2вт, в АТХ блоках они должны уже стоять (может и не всех) и работает без нагрузки
Сообщение Saer »
обязательно нагружать +5 шину, иначе траблы с +12 шиной (при 494) обеспечены... хватает вроде как 2Вт резистора в +5. для трансивера переделывали блок ATX, сначала работал хорошо без нагрузки +5, потом (год-полтора) перестал нормально запускаться... добавили 5Вт 4,7Ом в +5 шину и все опять айс стало
Saer писал(а):обязательно нагружать +5 шину, иначе траблы с +12 шиной (при 494) обеспечены... хватает вроде как 2Вт резистора в +5. для трансивера переделывали блок ATX, сначала работал хорошо без нагрузки +5, потом (год-полтора) перестал нормально запускаться... добавили 5Вт 4,7Ом в +5 шину и все опять айс стало
бред какойто...
а через три года на 1 ом и все ОК ? :shock: :)))
Сообщение Neko72 »
Если мне не изменяет память, в комповых блочках есть линия Power Good, по которой в БП поступает сигнал о том, что с питанием всё в порядке. Или теперь такого нет?
Он то есть , только это немного не то что вы думаете
Сообщение Neko72 »
lluganet писал(а):Он то есть , только это немного не то что вы думаете
А для чего-же он?
Я точно сказать не могу.....
Но то что к защите БП он не имеет отношения -это факт.
Я имею ввиду когда блок работает отдельно!
Сообщение Murav »
У БП ATX два сигнальных провода - PS-ON(зелёный) и PW-OK(серый). Первый - вход по которому подаётся сигнал включения, а второй - выход по которому БП сообщает что он работает нормально.
