Как починить ШЛЕЙФ ??
Сообщение Евгений156 »
В пленочном фотоаппарате надорвался шлейф, надорвано 4 дорожки....Сами дорожки мелкие ок 0,3мм шириной, Как лучше его полечмть?? Делать микропаяяльник и паять под микроскопом, или заклеить токопроводным клеем??
(купить новый шлейф к этой камере вариантов нет...:((
Сообщение rmmp »
Дорожки 0,3 мм паяются под лупой острым паяльником без проблем.
Если шлейф втыкается в 2 разъёма,можно тонкие проводки (лучше всего типа МГТФ) подпаять прямо на контакты разъёма.
rmmp писал(а):Дорожки 0,3 мм паяются под лупой острым паяльником без проблем.
Спасибо, а каким припоем паять, я предполагаю наиболее легкоплавким? Какая марка?
Шлейф там не втыкается....Тах хитрющая система с соединениями.....
Сообщение rmmp »
Евгений156 писал(а): Спасибо, а каким припоем паять, я предполагаю наиболее легкоплавким? Какая марка?
Обычным ПОС61.
С дорожек содрать покрытие,облудить и напаять сверху тонкие проводки.Если всё прошло удачно и аппарат работает,тогда место пайки заклеить эластичным суперклеем.
Вернуться в «Практика»
