Прошу помочь...для ДИПЛОМА
Сообщение Hottab »
Добрый день! товарищи радиолюбители, помогите пожалуйста подыскать вот такое устройство: ЧАСТОМЕР (примитивный) с чувствительностью 0.1В и диапазоном от 1 Гц до 20 Гц. Без всяких цифврового отображения а будет выглядить более банально и дешево-короче если частота измеряемого Элемента менее или равно 1Гц-горит красный светодиод, а если более 1Гц-зелёный. Буду очень благодарен если подскажите какую-нибудь простенькую схему с такими характеристиками, или схему в котороый что-то нужно изменить, чтобы работала так, как я описал выше! СПАСИБО :))
Сообщение Digikey »
такое устройство можно сделать так:
1. усилитель-формирователь - формирует из входного сигнала прямоугольный ттл уровня
2. одновибратор с презапуском - длительность выходного импульса должна соответствовать пороговому значению (1000 мс для 1Гц)
3. д-триггер
*)Д-триггер и одновибратор должны одинаково срабатывать или по положительному или по отрицательному фронту.
Соединение:
1. выход усилителя-формирователя нужно подключить ко входу запуска одновибратора и С-входу д-триггера
2. выход одновибратора нужно подключить к Д-входу д-триггера
3. к прямому и инверсному выходам д-триггера подключаются светодиоды
Работа:
1. если входная частота больше 1Гц, то в момент прихода очередного фронта, на выходе одновибратора будет присутствовать импульс от предыдущего фронта и в д-триггер будет записана 1
2. если входная частота меньше 1Гц, то в момент прихода очередного фронта, на выходе одновибратора импульс от предыдущего фронта уже завершится и в д-триггер будет записан 0
Сообщение Hottab »
Мда...честно говоря, для меня половину слов-это темный лес.а можно хотя бы разжевать из какиз элементов состоят усилитель, одновибратор и д-триггер? Где у них вход и выход я тоже не разбираюсь, но вот схемы читать умею( на этом мои знания заканчиваются). Если вас не затруднить и есть ли возможност увидеть схему соединения и радиодетали на ней? P.S. даже и не ожидал что ответят на мою просьбу и огромное спасибо Digikey за помощь!
Сообщение Сэр Мурр »
Меня смущает диапазон частот- в основном, нужно 1 Гц. Фактически, получается не частотомер, а компаратор частот. То есть- все частоты выше 1 Гц- горит красный светодиод. Ниже одного герца- горит зелёный. Эта схемотехника явно не частотомера, а потому нужен входной формирователь уровня сигнала, задающий генератор 1 Гц, и схема сравнения задающего 1 Гц и измеряемой частоты.
Сообщение L0ki »
А меня вот лично ну оооочень смущают :shock: гм... "дипломанты"
которые, отучившись 5 лет, таких примитивнейших задач решить не могут :shock:
Поубивал бы.... :kill:
P.S.
Задачка решается либо программно одним мелким МК (практически любым: х51, пик, тини...).
Или же схемкой измерения периода на кучке мелкой логики
Например 176ие5 с кварцем 32768, на вход сброса сигнал (продиференцированный) входного формирователя, а с ее выхода "1гц" на тригер защелку индикации.
P.P.S.
Страшно жить становится в таком мире, где большинство подобные гм… "инженеры" :evil:
Сообщение Hottab »
Сэр Мурр писал(а):Меня смущает диапазон частот- в основном, нужно 1 Гц. Фактически, получается не частотомер, а компаратор частот. То есть- все частоты выше 1 Гц- горит красный светодиод. Ниже одного герца- горит зелёный. Эта схемотехника явно не частотомера, а потому нужен входной формирователь уровня сигнала, задающий генератор 1 Гц, и схема сравнения задающего 1 Гц и измеряемой частоты.
Т.Е. устройство будет более масштабней и сложнее чем я предполагал?
Сообщение Hottab »
L0ki писал(а):А меня вот лично ну оооочень смущают :shock: гм... "дипломанты"
P.S.
P.P.S.
Грубить мне и объединять все инженеров не нужно! Я инженер-автомобилист и то что касается ЦПГ или системы впрыска автомобиля то здесь ответить смогу! А вот более простые и дешёвые устройства для диагностики приходится придумывать самому, поэтому обращаюсь именно СЮДА! P.S. в палемику вступать не хочу я тут зарегестрировался не для ЭТОГО!
Сообщение Deer »
А как же это соображение?
Hottab писал(а): Т.Е. устройство будет более масштабней и сложнее чем я предполагал?
Не знаю. Вы очень туманно описали требования к частотомеру. Например, с какой погрешностью должен определяться порог частоты 1 гц? если точнее, чем 0, 1 гц- желательно кварцованный источник образцовой частоты; делается , например, на часовой микросхеме типа 176ИЕ5.
Короче- если опишите исходную цель, куда это надо применять- ответить будет проще.
Сообщение L0ki »
Да чего там масштабного то? :)))
три мелкосхемки LM358, 176ИЕ5, 176(561)ТМ2 и все.
P.S.
:kill:
Я не зря написал в кавычках про гм... инженегров.
Дилетант-недоучка с дипломом потенциально опасное для всех существо,
хоть с инженерным хоть с медицинским.
Сообщение Digikey »
Если вас не затруднит и есть ли возможность увидеть схему соединения и радиодетали на ней?
Цифровую часть можно собрать, как в приложении. Нестабильность(в основном температурная) будет несколько процентов. На вход (Input) подается TTL-сигнал с усилителя-формирователя. Изменяя R1 (C1) можно подстраивать частоту срабатывания. VT1, VT2 при небольших токах светодиодов можно, естественно, не ставить.
U1 - MC4538 (или аналог)
U2 - 561TM2 (или аналог)
схема индикатора частоты
(10.6 КБ) 459 скачиваний
Сообщение Hottab »
Точнее чем 0,1 Гц явно не нужно! А Цель такова: это устройство нужно для выявления одного из трех(частота переключения, время нарастания сигнала и амплитуда сигнала) характеристик Датчика концентрации кислорода (ДКК, лямда-зонд), который устанавливается в выпускном тракте автомобиля. Датчик является своего рода переключателем богатая/бедная топливная смесь, тем самым подает сигнал ЭБУ, в результате чего происходит регулирвка количества подаваяемого топлива на форсунку на разныз нагрузках двигателя.
Тогда можно поступить ещё проще- сделать избирательный фильтр на нужную частоту. Идея, вроде, очень простая, но на такие частоты фильтров не делал, поэтому не могу утверждать, что всё будет прекрасно. На частоты 50 Гц делал, без проблем.
Сообщение L0ki »
Ну… если точность 0,1Гц избыточна, то задачу можно решить на одной мелкосхемке LM324 примерно вот так
(схема во вложении).
Поскольку требуется чувствительность от 0,1v на входе ставим формирователь на ОР1.1 по схеме триггера Шмидта.
На его выходе имеем прямоугольные импульсы с крутыми фронтами независимо ни от формы ни от амплитуды сигнала.
Эти импульсы поступают на дифференцирующую цепочку C4R5 которая делает из входных импульсов очень короткие.
Продифференцированные импульсы входной частоты поступают на триггер Шмидта на ОР1.2.
С его выхода они поступают на транзисторный ключ Q1.
На стоке Q1 образуется пилообразное напряжение амплитуда которого пропорциональна частоте входного сигнала.
Это напряжение сравнивается компаратором ОР1.3 с опорным напряжением
(2,5v создается стабилизатором R9ZD1).
Как только амплитуда пилообразного напряжения превысит опорное напряжение
(т.е. входная частота первысит 1Гц)
на выходе компаратора ОР1.3 появятся импульсы.
Порог частоты определяют:
постоянная времени R7R8C5 напряжение питания (9v) и напряжение стабилизации ZD1 (2,5v).
Импульсы с выхода компаратора поступают на ждущий мультивибратор у которого длительность выходного импульса превышает 1сек.
Таким образом при частоте входных импульсах 1Гц или более, ждущий мультивибратор будет формировать на своем выходе непрерывно напряжение почти равное напряжению питания.
Схемотехника всех узлов классическая :)
Расчет цепей триггера Шмидта например вот здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_14_1.htm
а ждущего мультивибратора тут:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_14_1_2.htm
(29.35 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Hottab »
Хм. этот рисунок 1Hz и есть та схема которая мне нужна? Если ДА, то куда подключать два вывода с датчика? И как я вас могу отблагодарить?
Сообщение Hottab »
Привет. схема, которая вложена есть то самое что я описывал? можно в кратком содержании описать работу схемы....
Вернуться в «Ищу...»
