посоветуйте с подсветкой
Сообщение voly09 »
хочу на скутер сделать подсветку под ключ зажигания. (а то вечером очень не удобно) но как это сделать не знаю. можно ли сделать так что б при включении зажигания светодиод гас. я так понял нужен какой то совсем мало потребляющий светодиод. видел такую фигню на ваз 2115.
Сообщение wws63 »
Дело в том, что на авто светодиод "загорается" при открытой двери, а отключается через 5-6 сек после закрывания двери. А на скутере..... При включении зажигания, чтобы отключался, это просто. А в остальное время он должен быть включен? Если так, то сделать надо так. Номинал верхнего резистора подобрать под параметры светодиода. Разумеется, где на разъёме +12в - это плюс аккумулятора . Корпус- минус аккумулятора. Да, совсем забыл, номинал нижнего резистора (в цепи базы транзистора) надо увеличить до 10 кОм. Транзистор практически любой,структуры n-p-n.
Сообщение Bond »
А не проще брать фонарик и светить , зато оригинально
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение L0ki »
Я бы предложил такой вариант "подсветки",
а после поворота ключа отключаем его маленькой релюшкой.
Чем он хорош - потребление около 50 мкА
- аккумулятор никогда не съест :)) .
Led-Ind[RL1991-10_c43].djvu
(9.05 КБ) 204 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
