мощный ключ для переменного тока
Сообщение paranoyd »
Доброго!
Нужно сделать ключ (по-сути аналог механического) для замыкания/размыкания цепи переменного (синус) тока.
Частота - до 300 Гц. Напряжение до 5000 В, ток до 500 мА.
Подскажите, пожалуйста, на чём лучше делать?
Симмистор? Полевой транзистор? Или на биполярных?
Конечно, лучше чтоб грелся по-меньше, хотя без радиаторов, думаю, не обойдется :(
Будет коммутироваться нагрузка мощностью до 2кВт. :o :)))
Заранее спасибо!
Сообщение kaetzchen »
http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i21 ... f.html-для принципа...
хотя на 2х антипоследовательных мосфетах лучше...из-за 4х диодов в мосте а 2 соединенных сорсами мосфета проводят в оба направления и меньше рассеивают тепла если сопр.открытого канала дост. маленькое...
а что значит до 5000 вольт? в смысле может достигнуть 5000в :o :o :shock: ... тиристоры есть на эти напруги может специальные IGBT...
Вернуться в «Теория»
