Кто-нибудь подскажите какой входной ток у L293D на входах и на выводах enable. У меня выводы enable соединены вместе и идут на +5. Вот только ток там 50мА. Как то многовато для TTl уровней. А ввиду того что в радиусе 80 км второй такой микросхемы нет мне не на чем проверить. Сдается что микруха чатстично погорела, один драйвер точно, правда работают оба драйвера, но вот потребление меня беспокоит.
Откройте секрет L293D
Что тут открывать, в datasheet ведь написано, ток логических входов должен быть не более 100 мкА. Проверьте правильность монтажа и наличие питания Vss. Если всё в порядке - выбросить микросхему.
Предчувствия меня не обманули, все проверил - соединения на плате ОК, значит микросхеме ррс. Эх....
