как лучше измерить наноамперы?
нужно через токовый резистор измерить ток , он порядка 10нА, напряжение питания 800 вольт. не могу правильно подобрать ОУ , в наличии имеются ina 122 и ina 133
частота порядка 100кГц.
Не понятны условия измерения. Нарисуйте хотя бы блок-схему устройства, с указанием точки, где снимать токой сигнал. И частота- это что, надо измерять ток частоты 100 кГц?
..не подозревал, что есть такая единица измерения, как НАНОАМПЕРЫkiberx1000 писал(а):нужно через токовый резистор измерить ток , он порядка 10нА, напряжение питания 800 вольт. не могу правильно подобрать ОУ , в наличии имеются ina 122 и ina 133![]()
Спасибо за внимание.
Есть и пикоамперы. Изучайте приставки к единицам измерения.
А тут я так понимаю, проводятся измерения фототока на ФЭУ или т.п.
Если тут такая частота, а не постоянка, то ещё проще! Можно токовый танс на феритовом колечке сообразить. Ну и там потом ОУ проще привязать и тд и тп ...
