орбита УМ-002 стерео
Lasta
Сообщение Lasta »
подскажите пожалуйста в чём причина. при включении усилителя, включается только одно реле К2, а реле К1 не включается. соответственно и плата А3 не работает.
на выходе 18 платы А2 напряжение 0В, а на выходе 17 6В. питание на входы 1 и 2 платы А3 и А4 подаётся как положено -30 и +30. помогите сделать усилитель!
бабай
Re: орбита УМ-002 стерео
Сообщение бабай »
выложи схему
Lasta
Сообщение Lasta »
вот она
орбита.djvu
(119.51 КБ) 470 скачиваний
tohasadist
Сообщение tohasadist »
я вообще не понял, как оно сработает при 1,5к номинале в цепи обмотки, кстати, какие элементы проверялись?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
fedyaok
Сообщение fedyaok »
tohasadist писал(а):я вообще не понял, как оно сработает при 1,5к номинале в цепи обмотки, кстати, какие элементы проверялись?
В серии РЭС9 разные есть исполнения
http://www.radioman-portal.ru/sprav/commut/02res9.shtml
А значит, в схеме стоят те , какие нужно
Для начала замкните КЭ VT1, этим проверите само реле
Lasta
Сообщение Lasta »
нашол причину неработоспособности реле. оказалось что была порвана дорожка идущая к одному из выводов реле. но возникла другая проблема, на выходе 18 -4-5В , на выходе 17 -8В (плата А2), а по схеме должно быть -15В. подскажите в чём причина?
