Нужна помощь с выбором усилителя для сабвуфера
Закрыто
Сообщение Wise »
Народ подскажите схемку усилка для сабера на ГДН25
Характеристики:
1) питание 12Вольт(обязательное условие)
2)мощность, думаю, ватт 30-35 на 4 ома хватит для данного дина
3)КНИ-до2% включительно
З.Ы. Сеичас стоит усил на TDA2005 в мосту при питании 19.5В!!!(Как она ещё жива?)
Питание СНИЖУ до ~14,4В думаю взять усилок на TDA7265 в мосту, или TDA7240(но у него мощи маловато)
подскажите и свои варианты, буду благодарен!
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение kospov »
TDA1562q - Отлично подойдет. Обвязки не сильно много, при 12 вольтах дает около 50Ватт, если не перегружать по мощьности(что при ваших требованиях не будет) КНИ будет внорме(если мошьность до 1 Ватта-то КНИ=0,03% больше 1 но меньше 20 ватт - КНИ = 0,06%. Больше 20 ватт - КНИ 2,1%). сам переключает режимы работы, с вольтдобавкой. Реально работает защита по току и по перегреву. Я себе домой собрал два канала на таких - отлично все. Ну и само-собой - кондеры на входе усилителя(фильтры полосы) Ни прикаких условиях не должны быть керамические!!!! В ЛЮБОМ УСИЛИТЕЛе! только пленочные! или тантал(на худой конец Эл.литы)б ибо будет призвон и КНИ будет нищадно поднят в ранге. Одним словом PDF в обе лапы - почитай.
Сообщение glacier »
а я в даташите читал другое. что при мощности около 50 ват - КНИ - 0.5%
для раскачки 25ГДН - очень много
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение S.K. »
Для саба - вполне приемлимо.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение Denisbel »
Не ушатаешь она вашь динамик, она на это не способна... потом для саба, запас по мощности в усилителе должен быть. TDA1562q отлично подойдет для выших целей, играет приятно... Я сам слушаю её на сабе в гараже каждый день. Есть вариант 1560q она послебей, про неё ничего не скажу.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение kospov »
Мое дело предложит опробованную модель и не болеею а по поводу КНИ - на TDA1562q - я насобирал три пдфника с разными значениями КНИ - если честно очень странно и как-то пугающе ))))
Электрический кот
Сообщение G@ns »
А интересно, собрал усь на 1562 и всё :shock: типо саб :shock: а перед усем ничего ставить не надо???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение sergeisams »
Если сигнал подается с выхода предусилителя для саба, то там сигнал уже отфильтрован. Например выход DVD 5.1 или у некоторых автомагнитол есть выход для саба. Если источником является обыкновенный линейный выход, то перед сабом надо поставить фильтр.
Сообщение ВОВУС »
sergeisams писал(а):Если сигнал подается с выхода предусилителя для саба, то там сигнал уже отфильтрован. Например выход DVD 5.1 или у некоторых автомагнитол есть выход для саба. Если источником является обыкновенный линейный выход, то перед сабом надо поставить фильтр.
проверял выход на саб на магнитоле сони, оказался обычный линейный выход без всяких фильтров, единственное что уровень этого линейного выхода регулируется отдельно.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Короче полюбя нужен фильтр!!!
Для саба неплохо бы присмотреть схему усилителя с регулируемым выходным сопротивлением - это поможет настроить систему по добротности...
Сообщение kospov »
Фильтр нужен для саба тока чтобы эффективнее использовать мощьность, а сопротивление регулируемое - это не плохо )))
Max
Админ
Сообщение Max »
Чет автор, похоже, забил на тему, а тут опять флуд начинается.
В общем и целом - никто ничего лучше чем 1562 еще не придумал. При таком питании, разумеется.
Закрыто
