Помогите опознать модель телевизионной комнатной антенны
Сообщение PICmaker »
Подарили антенну АТН- 5,3 "Сокол" . Тоненький хороший кабель РК телевизионный тюльпановый штекер на его конце. По-моему телевизионная. подскажите пожалуйста ее характероистики. фото прилагаются
(22.99 КБ) 936 скачиваний
фото антенны
(24.22 КБ) 896 скачиваний
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение Pablo »
Телевизионная антенна ДМВ диапазона. Широкополосная. Больше 6 дБ усиления не дам.
А точных характеристик на нее не звалялось или паспорта пришлите пожалуйста если у кого есть
aen
Сообщение aen »
Может "Эфир АТН-5.3"
http://images01.olx.ru/ui/3/07/91/59100691_1.jpg
нет, антенна у меня "сокол" но погоды это не делает т.к. они близнецы параметры можно от вашей антенны.
Сообщение Роман »
Здравствуйте! Вот, увидел тему, решил отписаться. :)
У меня есть подобная антенна... может была(???)... нет, наверное всё-таки есть, кот с окна столкнул с 6 этажа на чей-то отлив и твердый грунт у фундамента :o беда, братцы беда, любимая антеннка :cry: Но она ВЫЖИЛА!!! корпус у фиксатора (металлического набалдашника) поломался, передние вибраторы немного смялись, вот как раз сижу, чиню :)) Так вот, у меня Спектр АТН-5.3, судя по всему этих антенн много, разных фирм, но маркировка одна и характеристики одни. Мне очень хотелось бы увидеть характеристики этой антенны, очень нравится за компактность и надежность, использую как антенну для сканирования эфира к Yaesu vx-6r (знаю, она тв и знаю она не согласована, передавать нельзя), неплохая штука в сравнении со стандартной антеннкой. :)
Завтра в Mmana спроектирую...
Последний раз редактировалось Роман Вт июл 12, 2011 09:09:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Примерно так:
Основные технические характеристики:
Комнатная телевизионная антенна индивидуального пользования "Дельта" (АНТ 5.1.0 по ГОСТ 11289-80) предназначена для приёма телевизионных программ, транслируемых в ДМВ диапазоне волн на любом из 40 (с 21 по 60) телевизионных каналов на телевизионные приёмники оснащенные блоком ДМВ.
- принимаемые каналы: 21 -60.
- диапазон рабочих частот: 470 - 790 МГц.
- поляризация электромагнитных волн, принимаемых антенной: горизонтальная.
- среднее значение коэффициента усиления: не менее: 4 дБ.
- помехозащищенность не более: 8 дБ.
- коэффициент бегущей волны измеренной на конце присоединительного кабеля: 0,4.
- требуемое входное сопротивление телевизионного приемника: 75 Ом.
Указания по применению:
Антенна поставляется в торговую сеть в частично разобранном виде в индивидуальной картонной коробке размером 290х100х30 мм. Сборку осуществляют в соответствии с данными, приведёнными на рисунке коробки изделия.
Антенну устанавливают внутри помещения в месте, обеспечивающем наилучший прием телевизионного сигнала.
Сообщение WJorck »
Такая до сих пор у мамы служит. Ещё дед покупал в 80-х. Хорошая антенна из простых. На что-то супер-пупер не претендует, но спроектирована грамотно. Во всём ДМВ усиление равномерное, диаграмма предсказуемая. Т.е. я её всегда наугад направлял на ТЦ, на этом настройка заканчивалась.
