проволочный резистор на 20 ВТ
так как рассчитать диаметр провода, тип провода(медный или нихром к примеру?),и какая получится мощьность??*????
ну медного провода понадобиться несколько кмлометров, у меди низкое удельное сопротивление. диаметр зависит от преполагаемого тока. нихром плохо паяется, потребуется механическое соединение или сварка. к то му же большая зависимость сопротивления от температуры, это если важна точность. чаще всего проволочные изготавливаются из манганина. проще не расчитывать, а подобрать опытным путем сопротивление
Если есть где взять дохлый Back-UPS APC, в нём есть 20ваттный 20омный резистор.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
как из манганина сделать проволочный резистор на 20Вт от 15 до 22Ом
