Помогите с усилителем!
pasha1975
Сообщение pasha1975 »
Всем здрасте!
В общем есть у меня FM-трансмиттер, с выведенным линейным выходом. Когда я его подключаю к усилителю на TDA1558, то идут жуткие помехи (вроде как работа процессора этого трансмиттера). Помехи идут только тогда, когда оба устройства работают от одного источника!
Помогите избавиться от этих шумов! :shock:
Val
Re: Помогите с усилителем!
Сообщение Val »
По какой печатке делали усь?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вешайте на питание передатчика дроссель 20-80 мкГн и шунтируйте конденсаторами перед и после дросселя - 0,01-0,1 мкФ.
pasha1975
Max писал(а):Вешайте на питание передатчика дроссель 20-80 мкГн и шунтируйте конденсаторами перед и после дросселя - 0,01-0,1 мкФ.
Пробовал, но не помогает!
Max
Админ
Сообщение Max »
На оба провода питания вешали дроссели?
pasha1975
Max писал(а):На оба провода питания вешали дроссели?
Нет, вешал на плюсы обих устройств :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Вешайте на оба провода... если помеха высокочастотная - ей пофик по какому проводу идти - по плюсу или по минусу...
pasha1975
Max писал(а):Вешайте на оба провода... если помеха высокочастотная - ей пофик по какому проводу идти - по плюсу или по минусу...
А можно на одном феррите их мотать или лучше на двух?
Aheir
Сообщение Aheir »
Зависит от того, какой фильтр Вы собираетесь строить. Можно и так, и так.
pasha1975
Aheir писал(а):Зависит от того, какой фильтр Вы собираетесь строить. Можно и так, и так.
Который описан выше :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Совершенно все равно, хоть вообще без феррита, главное, чтобы нужная индуктивность получилась...
pasha1975
Пробовал вариант с дросселем, но не помогло :cry: Даже не знаю что теперь делать :cry:
S.K.
Сообщение S.K. »
pasha1975 писал(а):Пробовал вариант с дросселем, но не помогло :cry: Даже не знаю что теперь делать :cry:
Тогда остаётся только одно - организовать питание от разных тсточников...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
