ATtiny 2313
Закрыто
Сообщение indi_88 »
Добрый день, возникли трудности с работой с МК. Это мой первый практический опыт в паянии и работе с МК.
Есть схема ультразвукового дальномера, пока собрал кусок: питание, кнопки управление, МК и 7сегм индикатор.
Столкнулся с проблемой, когда начал писать простенькую прошивку. Цель прошивки: просто отображать какие-то крякозяблы поочереди на 3х знакоместах (использую динамику). Пишу и шьюсь через винавр:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main()
	DDRB = 0xFF;
	DDRD = 0xFF;
	for(;;)
		PORTB = 0b00110011;
		PORTD = 0x40;
		_delay_ms(1000);
		PORTD = 0x0;
		PORTB = 0b01010101;
		PORTD = 0x20;
		_delay_ms(1000);
		PORTD = 0x0;
		PORTB = 0b11001100;
		PORTD = 0x10;
		_delay_ms(1000);
		PORTD = 0x0;
	return(0);
Не могу понять почему, но информация отображается сразу на всех знакоместах. Проверял прошивку в Протеусе, там все работает. Следовательно, проблема со спаянной схемой.
Меня настараживает что моя тинька, когда на выводах лог 0, выдает 1,2-1,3 В !!!. Следовательно, напряжение после ограничивающих резюков перед транзисторами, колеблется от 0,74 В (когда на выводе PD6 (PD5 или PD4) лог 0) и до 0,82 В (когда лог 1). Думаю, что проблема в этом. То есть напряжения 0,74 и 0,82 способствуют постоянному открытию транзисторов.
Опыта мало, так что надеюсь на ваше помощь!
Последний раз редактировалось indi_88 Чт май 06, 2010 17:31:52, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ooogo »
проверте железо, если не найдете ошибок сделайте фото и выложите.
Сообщение indi_88 »
Что можете сказать про напряжение лог 0?
Сообщение DrWatson »
либо транзисторы неправильно подключены (эмиттер с коллектором перепутаны), либо вместо BC547 поставил BC557
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение indi_88 »
Маркировку проверил: BC547B
Выводы транзисторов выбирал так:
если смотреть срез корпуса, то слева направо: к б э
Сообщение ooogo »
indi_88 писал(а):Что можете сказать про напряжение лог 0?
что-то не то! :) Измеряли в схеме или порт МК болтался в воздухе?
по поводу транзистора http://www.google.ru/imglanding?q=bc547 ... zM&start=0
Сообщение indi_88 »
измерял в схеме, когда что-то выводилось на 7сегм
да, транзисторы юзал именно так
Сообщение ooogo »
так освободите порт МК от излишек и еще раз замерьте, сразу станет ясно.
Сообщение ooogo »
не могу схему открыть во весь размер, что бы посмотреть маркировку семисегментника, с общим анодом они у Вас или общим катодом?
на всякий случай прозвоните транзисторы.
Сообщение indi_88 »
выпаял транзистор и прозвонил его, нигде не звенит (кэ кб эб).
7сегм с общим катодом
Сообщение ooogo »
надо прозвонить все транзисторы.
ставишь мультимер на прозвонку диодов и сначала красный провод на базу, а черный на коллектор потом на эмиттер должен показывать небольшое сопротивление, затем меняешь местами провода не должны звониться переходы вообще.
Сообщение *Trigger* »
А потом ещё к-э в обоих направлениях. звониться НЕ ДОЛЖНО
Сообщение ooogo »
точно, написать забыл :oops:
Сообщение Modest »
Чтобы отсеять проблемы с транзисторами, подключи индикаторы прямо на порты, и проверь. Только не зажигай много сегментов, один два на каждом, вполне хватит для проверки, порты без проблем выдержат.
И ещё: я CVAVRом пользуюсь инезнаю,
PORTD = 0x0; это нормальная запись
Может так PORTD = 0x00;
или так PORTD = 0;
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
те же яйца, только в профиль. Ноль он и в африке ноль как его ни запиши.
Сообщение Modest »
Ясно. Значит тот же х.. ээээ о чём это я.
Да, еслив протеусе всё работает значит проблема или в индикаторе, или пробуй вариант без транзисторов.
Фотки платы в студию!
Сообщение indi_88 »
купил новый мк и транзисторы, сделаю новую разводку (старая корявая и делалась на скорую руку), вытравлю и припаяю. ерез пару дней отпишусь
ARV
Сообщение ARV »
почитатйте это, возможно, что-то прояснится...
Сообщение indi_88 »
Собрал кусок схемы на новом мк и транзисторах, с новой разводкой. проблема ушла сама собой, так что уже и нипонятно, где она была)))
Возник другой вопрос:
Как мне сделать генерацию пачки импульсов (например, штук 25), изменяя состояние ноги мк PD0. Мне надо добиться частоты 40 кГц, мой внутренний тактовый генератор настроен ан 4 Мгц. Код должен выглядеть следующим образом:
PORTD |= 0b00000001;
// какая-то задержка
PORTD &= 0b11111110;
// задержка, которая дает частоту 40 кГц
Загвоздка в том, что я не очень понимаю одну вещь:
Если частота тактового 4 Мгц, то выполнение одной итерации мцу занимает 0,25*10^-6 c.
40 кГц дает период длительностью 25*10^-6 c.
Тогда импульсы должны появляться каждую 100ую итерацию мцу.
Если делать это с помощью цикла, то непонятно, сколько времени идет на проверку условий и т.д.
Вообщем как-то так))
Закрыто
