VideoSplitter
Сообщение fiatlux37 »
Здравствуйте. Собрал видеосплиттер по такой вот схемке (см. рисунок). Усилитель - два в одном корпусе OPA 2677 от TI. Изначально проблем было много. То синхра резалась, то цветопередача страдала, но потихоньку всё исправил. Проверял сигнал с генератора -- всё было норм (цв. полосы и шахматы). Сейчас всё в корпусе, но вот беда: подключил к камере и сверху на экране смазывается и дрожит часть изображения. Т.к. все варианты перебрал, везде, где только мог схему моделировал, несколько раз перепаивал и ничего не помогло, то прошу помощи у вас.
++ Плата двустороняя (соединено всё перемычками).
++ Пост. составляющая режется, что впринципе плохо, но телевизор сам её подтягивает.
++ Питание используется однополярное.
Хедеры по выходу на схеме - это диоды шотки, включённые встречно (в одном корпусе, не помню названия), которые против статических разрядов.
(52.67 КБ) 769 скачиваний
Последний раз редактировалось fiatlux37 Сб май 08, 2010 15:13:40, всего редактировалось 2 раза.
Кстати. У меня такой вариант: режутся верхние частоты (вывод, сделанный после моделирования в нескольких прогах). Мож надо просто с цепи ОС поменять резистор -- побольше поставить ??? Тогда сигнал, вроде как, усилится. Правда не знаю, поможет это или нет.
Сообщение nik-as »
При однополярном питании операционника делитель R12, R13 должен обеспечивать
на выводах 3 и 5 половину напряжения питания.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... A2677.html
Хм. Изначально так и было. Там стояли два резистора по 604 Ом. Но, тогда резался синхроимпульс и пришлось так "поднять" сигнал до нужного уровня. Смерю на ногах сколько вольт идёт сегодня.
Сообщение nik-as »
Я бы всё таки рекомендовал сначала собрать схему из даташита для онополяного питания.
И выходные конденсаторы уменьшить, для видео сигнала это многовато.
Резисторы в делителе можно использовать и с большим сопротивлением.
И вот ЗДЕСЬ есть хорошая статейка по применению операционников с однополярным питанием.
Спасибо за ответы. Сейчас прочту.
Хотя сегодня пересчитывал делитель, смоделировал в Tina TI всё, чтоб сигнал не обрезался.
Для питания от 5В и нижней границе = 1В и верхней = 3.5В при нагрузке 100 Ом (по даташиту:http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... a2677.html) норм будет соотношение 4 к 1. Пересмотрю это ещё раз.
nik-as, у меня к вам, как к знающему человеку такой вопрос: почему кондёры по выходу "многоваты" (вообще, видел такие на сплиттерах, по 220 мкФ), и почему надо ставить именно полярные (этого я не знаю. Сам использовал такие из-за того, что дешевле, чем керамика. Да и, наверное, все так и делают) ??? Ещё видел, что параллельно ставят 100 нан кондёры керамические. Думаю тоже применить. Ваше мнение ???
Сообщение nik-as »
Ёмкость конденсатора зависит от частоты, чем выше частота тем меньше нужна ёмкость.
И от мощности, тут наоборот. У полярных кондёров ESR более линейна чем у керамики.
Вот это я как то мимо ушей пропустил, диоды Шоттки то зачем? Они тебе и будут резать сигнал,
потому как у них маленькое прямое напряжение. Если это в самом деле они, то лучше их заменить
на варисторы или супрессоры. Или на худой конец включить по 2-3 последовательно.
Не не. Там спецсборка типа такой: http://www.st.com/stonline/products/lit ... /11555.pdf
тем более, я тоже первым делом на них подумал и отпаял - результата ноль. Сделано два сплиттера. Один на односторонней плате, другой на двусторонней. оба одинаково искажают сигнал. Причём с генератора смотрели и с видеокамеры - всё норм. А вот со спец камеры, которая на улице установлена, искажает. Может это из-за длины провода??? Сигнал ослабляется ???
Сообщение nik-as »
А напрямую с камеры как картинка?
Да и сигнал с камеры ВЧ или НЧ? Можно попробовать увеличить входной кондёр.
Камера Swann C500 напрямую и на телевизор норм кажет.
http://www.swann.com.au/s/products/view/?product=399
Video Signal NTSC or PAL (с)
А вот та, что на улице - хз. Но она очень качественная (читай - дорогая).
Сообщение nik-as »
fiatlux37 писал(а): А вот та, что на улице - хз. Но она очень качественная (читай - дорогая).
Вот по неё то я и спрашивал. Подключить к телеку и посмотреть, может сплиттер и не при чём.
Сообщение SergVi »
Я использовал для таких же целей видеосплиттеры производства какой-то отечественной конторы. Соббраны они на ИМС AD8055. В datasheet приведена схема сплиттера 1 х 4, практически по этой схеме он и сделан. Работает без проблем.
SergVi, глянул я даташит, всё-же схема другая. хоть и есть "похожести".
nik-as, естественно, что без сплиттера включали и помех не было =))
Сообщение SergVi »
Вы посмотрите на параметры этой ИМС...
Хм. Посмотрел. Может не по глазам, что вы хотите сказать ?
Такая схема (1) работает несколько по другому. Да и питание +/-, так что вопрос с выбором рабочей точки откладывается автоматически. И, OPA2677, скорее не (2), а на (3) похож. И надо, в таком случае, схему с AD8056.
(37.44 КБ) 653 скачивания
(39.48 КБ) 644 скачивания
(72.7 КБ) 600 скачиваний
ПРимерно так. Хотя, если с видеокамеры брать, там всё дрожит ужасно наверху. На скрине ещё не так всё страшно.
(65.8 КБ) 504 скачивания
Сообщение SergVi »
В этом сплиттере питание +12 В однополярное. Могу сфотографировать/отсканировать платку. Схемы нет.
Сообщение Seal »
а чем эта не угодила ?
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/03/
SergVi, если можно.
Seal, в интернете много схем разветвителей. Они все не сложные. Согласованные входы-выходы, ВЧ операционник, резистивный делитель на питание, резисторы в ОС для усиления в 2 раза. Только кондёры меня смущают.
Кстати, нашёл мои диоды. Прилагаю даташит.
Попробовал впаять дополнительный 100 нан по выходу. ещё не проверял результат.
ESDAxxL series.pdf
диоды
(60.06 КБ) 321 скачивание
(155.64 КБ) 428 скачиваний
(166.22 КБ) 584 скачивания
Сообщение SergVi »
Вот фото 3-х типов видеосплиттеров, ктр мне приходилось использовать. Был ещё четвёртый, но его не нашел. Два из них сделаны на AD8055, один - на "рассыпухе", самый сложный, но зато у него самые богатые сервисные возможности (подстройка каждого выхода и входа). У всех однополярное питание +12 В. У первого две колодки питания "на проход" - очень удобно, когда собираешь "гирлянду" из таких сплиттеров.
А вот здесь - архив (12,5 мБ), где сканы всех этих плат в разрешении 600 dpi:
http://files.mail.ru/M3IXAB
Вернуться в «Практика»
