БП от карма для HDD
Сообщение Sasha1986 »
Доброе время суток товарищи!
Вот решил с Вами посоветоваться, но начну с истории того, что случилось.
Решил мой кис-кис подражать великому КОТУ, и заняться электроникой, но выбрал для этого крайне не подходящие вещи мой бп от кармана для жесткого диска и воду. Результат пробы так сказать лапы можно видеть на картинках приложенных в архиве.
А теперь серьезно.
Посмотрите пожалуйста может у кого возникнут идеи как создать новый бп в таких же габаритах (по возможности применить выжившие детали или восстановить (что сомнительно) работоспособность родной платы.
Карман был у меня вот этот http://www.moddingcomp.ru/node/63
Токи по линии 5 вольт 1.5 ампера, по линии 12 вольт 1.8 ампера.
(30.06 КБ) 1864 скачивания
(21 КБ) 1665 скачиваний
Сообщение Murav »
Если первичная обмотка трансформатора цела(проверяется омметром), то восстановить БП будет не сложно. Первичная обмотка идёт между + выпрямителя и стоком(центральным контактом).
Так же проверь, пробит ли силовой транзистор.
Сообщение SVS4516 »
Омметр не покажет короткозамкнутый виток, исправность обмоток можно проверить, измерив их индуктивность.
Проще восстановить родную плату, вряд-ли там сгорело больше 1-2х дорожек. Попробуй также разрисовать часть схемы, особенно интересны цепи управления силовым транзистором и обратной связи. Посмотри даташит на управляющую микросхему, наверняка схемы будут очень похожи.
Сообщение Murav »
SVS4516 писал(а):Омметр не покажет короткозамкнутый виток, исправность обмоток можно проверить, измерив их индуктивность.
Обрыв омметр покажет. А этого обычно бывает достаточно.
Сообщение Upgrader »
Да и обрыв скорее всего маловероятен.
Мне кажется значительно проще эту восстановить, чем с нуля делать. Только на фото мало чего видно... Почти ничего не видно.
Спасибо, что откликнулись! :) Прежде всего всех поздравляю с днем победы!
За качество фото прошу прощения снимал сотовым ибо цифро - мыльница в отсутствии.
Обмотки проверил целые, правда разделительному трансформатору (на фотке маленький он) каюк полный, как и транзистору силовому.
А дорожек и правда мало погорело все в пределах восстановления :))
Схему попробую разрисовать за праздники, но вот микросхему идентифицировать просто не реально она и так маленькая на 8 ножек так еще от нее кусок вырвало :(
Единственное что на ней различимо это в верхней строчке 384.... , а в нижней F 7 или E 7
Забыл сразу добавить платка производства фирмы welland pa-215 rev:2.1
Сообщение SVS4516 »
Это скорей всего UC3842, частенько встречается в таких БП.
Sasha1986 писал(а):разделительному трансформатору (на фотке маленький он) каюк полный
Если на него входит питание сразу два провода, и выходят они на диодный мост, конденсатор и все остальное - то это просто фильтр питания, и ни разу не трансформатор, самая незначительная вещь. Если это он, можно перемотать или ставить любой на подходящий ток, в крайнем случае даже включить без него.
Sasha1986 писал(а):А дорожек и правда мало погорело все в пределах восстановления :))
Плату еще от копоти можно протереть чем-нибудь, и как новая будет.
Sasha1986 писал(а):Схему попробую разрисовать за праздники, но вот микросхему идентифицировать просто не реально она и так маленькая на 8 ножек так еще от нее кусок вырвало :(
Скачайте отсюда http://www.datasheet4u.com/share_search ... ord=UC3842 какой-нибудь из pdf файликов и сравните оттуда схему (пример включения) с вашей, возможно высоковольтная часть совпадет, тогда и рисовать проще. Если конечно там вообще UC3842, заодно по схеме узнаете она это или нет.
Сообщение Murav »
Sasha1986 писал(а):Единственное что на ней различимо это в верхней строчке 384.... , а в нижней F 7 или E 7
Это микросхема UC3842, UC3843, UC3844 или UC3845(кстати, обратноходовых блоков питания на других микросхемах я ниразу не видел). Они отличаются очень не сильно, но заменить одну другой нельзя, так что придётся выяснять последнюю цифру.
Если последнюю цифру узнать не получится, то придётся угадывать по обвязке(хотя с этим будут значительные проблемы, если нечем измерить индуктивность и ёмкость).
Схема преобразователя - обычная обратноходовая с управлением по току.
Sasha1986 писал(а):правда разделительному трансформатору (на фотке маленький он) каюк полный
Этот дросель можно просто заменить перемычками, если нечем заменить. Или если есть желаение, его можно попробовать перемотать(разобрать сердечник можно отмочив полчаса в кипятке).
Дросель он родимый :) вот опять на простой детали облажался, перепутал дросель с трансформатором :oops:
Схемку своего погорельца набросал, на ней обвязка микросхемы. После просматривания даташитов и схем похожих устройств, нашел две похожих.
http://www.pcbres.com/upimg/userup/0711/0H2543JB3.gif
http://master-tv.com/article/uc3842/2.gif
Больше всего склоняюсь, что вторая схема ( из даташита uc3842 ) самая подходящая.
817CN полагаю оптопара, ибо соединяет низковольтную и высоковольтную части БП
(23.67 КБ) 1272 скачивания
Сообщение Murav »
Sasha1986 писал(а):Схемку своего погорельца набросал, на ней обвязка микросхемы.
Только неплохо бы указать на ней обозначения(типа R1) элементов и номиналы(или маркировку) известных деталей.
Обвязка микросхемы - стандартная. Только с токоизмерительного вывода зачем-то идёт цепочка из двух резисторов на + питания, так что посмотри внимательней, действительно ли она идёт туда и больше не с чем не соединена.
Sasha1986 писал(а):http://master-tv.com/article/uc3842/2.gif
Эта схема без обратной связи с оптопары. А у тебя в схеме есть оптопара.
Sasha1986 писал(а):817CN полагаю оптопара, ибо соединяет низковольтную и высоковольтную части БП
Да, это оптопара, что-нибудь типа PC817.
И всё-таки удалось прочитать последнюю цифру в маркировке микросхемы?
Неа не получилось установить последнюю цифру, ровненько так по самую "4" оторвано. :?
Два резистора на плюс идут, с мультиком и лупой изучал сегодня все дрожки и соединения, но они идут именно туда. Заодно отодрал от клея электролит фильтрующий и разглядел как положено детали, которые он закрывал, и добавил их на схему. Номиналы на схеме отметил все которые читаемые, емкости SMD мерить к сожалению нечем. Спасибо большое за то, что помогаете, такой бп впервые ремонтировать довелось. :oops:
(56.27 КБ) 1265 скачиваний
Сообщение Murav »
Sasha1986 писал(а):Неа не получилось установить последнюю цифру, ровненько так по самую "4" оторвано.
Значит придётся выяснять подбором. Как минимум нужно установить номинал конденсатора C3. Если он около 2нФ, то микросхема UC3842/3843, а если 1нФ, то UC3844/3845(частота преобразователя скорее всего около 60кГц). Я думаю, что микросхема всё-таки - UC3844/3845.
Sasha1986 писал(а):1.JPG [56.27 KIB]
Резистор R11 по маркировке - 1,2кОм(последняя цифра маркирвки - число нулей), так что он повреждён.
R10 и R21 - 470кОм. Это судя по всему - смещение токоизмерительного вывода. Зачем оно там сделано - не знаю.
Ещё интересно было бы узнать номиналы R17-20 и R23.
Ох сильно видать бп на меня обиделся :)) Съездил купил мультик с измерением емкости, а C3 оказался горелым, точнее с ели заметной трещинкой у контакта, такую и не сразу заметиш, но номинал измерить она не дает и маркировки полный ноль :?
Зато узнал емкости C2 - 0,22мкф C4 - 2,4нф, с резисторов обугленных удалось выудить не полную маркировку, R17-20 обозначены как 2*2 выходит два с чем то кОм, а на R23 совсем непонятные остатки цифр.
Сообщение Murav »
Sasha1986 писал(а):Съездил купил мультик с измерением емкости
Индуктивность мерить он умеет?
Sasha1986 писал(а):R17-20 обозначены как 2*2 выходит два с чем то кОм
Посередине скорее всего буква R, которая заменят точку. То есть резисторы - 2.2Ом.
Sasha1986 писал(а):на R23 совсем непонятные остатки цифр.
R23 скорее всего 22Ом.
Сообщение WandererSc »
Murav писал(а): Если он около 2нФ, то микросхема UC3842/3843, а если 1нФ, то UC3844/3845(частота преобразователя скорее всего около 60кГц).
Почему?
У UC3844/3845 ограничено заполнение ШИМ до 50%
Значит UC3844/3845 - для прямохового.
У судя по фото этот БП обратноходовой значит там UC3842
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Murav »
WandererSc писал(а):У UC3844/3845 ограничено заполнение ШИМ до 50%
Обратноходовые БП тоже часто работают с коэффициентом заполнения меньше 50%. Тем более коррекции крутизны токового сигнала здесь не видно, а без него схема на большом коэффициенте заполнения работать не может. И судя по токоизмерительному резистору схема работает далеко в прерывистом режиме.
Murav писал(а):Индуктивность мерить он умеет?
Увы нет, с точным измерением емкости удалось найти весьма не сразу, с индуктивностью ничего внушающего доверия не попадалось. Не верить же менеджеру, что погрешность в 30-35% на нонейм приборе это нормально.
А где на блоке надо мерить индуктивность, дроссель там всего один и номинал в 13 микрогенри.
Murav писал(а):Посередине скорее всего буква R
Вы правы очень похоже по остаткам. Век живи век учись, не знал, что на SMD тоже буквы прописывают.
Сообщение Murav »
Sasha1986 писал(а):А где на блоке надо мерить индуктивность
Индуктивность обмоток трансформатора.
Хотя можно попробовать и так - поставить UC3845, а C3 - 1нФ и проверить, заработает ли(естественно, заменив все остальные горелые детали).
Включать блок питания первый раз(до тех пока не будет уверености в том, что он полностью работоспособен) советую последовательно с лампой накаливания 60Вт.
Выход БП при этом надо будет нагрузить резисторами(то устройство, которое от этого БП питается лучше в качестве тестовой нагрузки не использовать - в случае проблем в обратной связи оно может сгореть).
Большое Вам спасибо!! :) Попробую как только приобрету все детали и тут же отпишусь :)
Сомневаюсь только с номиналом D3 в даташите на UC3845 такой диод не указан, D5 по даташиту 1N4937, с виду оба одинаковые.
