джойстик
самодельный джойстик. принимаются все идеи.
Оригинально
а какой, к чему? хоть бы какую то инфу.олег001 писал(а):самодельный джойстик. принимаются все идеи.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
джойстик для управления машиной. не к компу. нужен сам процесс деланья.
машиной в смысле автомобилем ? что именно должно управлятся ?
Трансформер значитолег001 писал(а):робот ввиде машины
Если хочешь чтобы тебе предложили чтонибудь конкретное, тоже опиши к чему конкретно джостик.
Например: машинка должна ездить взад и перёд, поворачивать влево право, подпрыгивать , летать.... и т. д.?
Джойстик - проводной, беспроводной, цифровой, аналоговый, с кнопками или пропорциональным управлением?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
джойстик нужен для - право - лево - вперёд - назад. мне нужен не полностью весь пульт, а ТОЛЬКО сам джойстик! см в прикрепл изобр.
То есть механика, или все таки электроника ?
и того и того понемножку.
Берёшь два резистора переменных и микроконтроллером оцифровываешь. Всё.
А вообще сдаётся мне что ктото не хочет воспользоваться гугелом
мне на_уй ненужны мк. я уже кажись придумал свой вар на подшипниках.
Здорово, вместо контроллера подшипник.
Тебе уже давали ссылку на отличный сайт по джойстикам.
Было там http://www.joysticks.ru/joysticks/handm ... nics.shtml
А если придумал свой вариант, зачем здесь спрашивать?
я не нашёл это. огромное спс!
а те круглые фигни - переменные резисторы?
если кто понял что ему надо, респект и уважуха, а я лично понять не могу. Допустим сделал или на резисторах, или вобще деревянную конструкцию на выключателях,дальше что, радоватся сделаному девайсу, или же всетаки подключать к чему то ???
затем подключать к шифратору, затем к передатчику, затем это всё принимает приёмник, затем идёт на дешифратор, затем часть на рулевую машинку, а часть на движок.ИМХО
а эти резисторы можно прикошачить вместо выключателей? или надо еще штото собирать?
Последний раз редактировалось олег001 Сб май 08, 2010 08:42:29, всего редактировалось 1 раз.
Времена меняются.. шкурка больше не в цене.отшлифовать осколком стекла...
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
так можно или нет, а???????????????????
А конкретней? Вместо каких выключателей, т. е. в каком устройстве вместо выключателей ты хочешь их прикошочить.олег001 писал(а):а эти резисторы можно прифигачить вместо выключателей? или надо еще штото собирать?
Если просто вместо выключателей - можно, но работать они будут как выключатели.
