Фотореле на 555таймере. как избавится от "мертвой зоны"
Сообщение neon-f »
Собрано вот такое фотореле. При снижении освещенности, генератор на 555 таймере должен запускаться и вырабатывать импульсы частотой 100 гц.
в реальности происходит следующие, при плавном снижении освещенности фоторезистора, появляется небольшой участок, когда таймер переключает выход(вывод3) с низкого уровня на высокий, но генерация не начинается. При дальнейшем снижении освещенности фоторезистора, генерация начинается.
Вопрос - как можно избавиться от этого участка? Фотореле управляет яркостью светодиодного табло, и в этот момент табло просто гаснет.
Номиналы на схеме все реальные, т.е. такие как стоят у меня. рассчитывал их с помощью калькулятора. на всякий случай калькулятор прикладываю. Спасибо.
555.rar
(272.73 КБ) 283 скачивания
(3.35 КБ) 4570 скачиваний
Сообщение nik-as »
Может стоит изменить схему. В таком варианте работает нормально.
http://boni.narod.ru/t_555.htm
Сообщение neon-f »
дело в том что мне не нужно регулировать скважность. нужно чтоб при определенной освещенности включался генератор и вырабатывал импульсы 100гц и 40% заполненности. (определил опытным путем). когда таймер не запущен выходной уровень должен быть низким.
Очень желательно сильно схему не менять, т.к. уже все смонтировано и сильно кромсать плату не хочется....
Сообщение nik-as »
Схема либо работает либо нет. Если нет то как обойтись без перекройки?
Как вариант, вместо просто фоторезистора собрать триггер, который будет
включать и выключать генератор.
Сообщение Seal »
neon-f , воткни между фото-рез и ВИ1 триггер Шмидта на ТЛ1 !
Сообщение neon-f »
С триггером это понятно. если ничего более изящного не придумаем, то всуну его.
А может какую обратную связь можно соорудить, ведь у вишки есть много входов, может кто хорошо разбирается в работе таймеров подскажет....
ЗЫ. на крайний случай возьму какую 8 ногую мегу с АЦП воткну её на место таймера, и сооружу из неё аналог вишки :)) прикольно конечно, но я уже так поступал, делал из тини2313 - 74нс574
Сообщение nik-as »
Триггер навесной вообще то не нужен, в мукрухе свой есть.
Попробуй выв.4 соединить с выв.8, а выв.2 подключить к фоторезистору.
И выв.5 зашунтируй кондёром.
Сообщение neon-f »
Спасибо. примерно такой совет я и жду
На 5 вывод кондер уже повесил, правда изменений никаких не произошло.
По поводу подключения фоторезистора ко 2 выводу. вывод 2 вроде инверсный вход, и мне придется еще поменять местами фоторезистор с резистором его подтягивающим. Так???
Сообщение nik-as »
Да.
Сообщение Veter »
Пардоньте за оффтоп :
Собираю формирователь пачек импульсов на 2х 555 , хотел уточнить выход первого таймера (нч генератор) можно соединить с входом 6 второго (вч генератор) напрямую?
Ветром голову надуло...
Сообщение neon-f »
наверное можно. активный уровень на выходе таймера - низкий, и следующий таймер по входу 6 - тоже запускается низким уровнем.
Сообщение Veter »
А если его тупо "ресетить" на четвертую ногу с первого генератора через резик ?
Сообщение neon-f »
а чем не нравится тупо запускать :)
Сообщение Veter »
Да сам не знаю ) Смотрю в датащит - тык получается прямо на частотозадающую цепь сигнал давать - ну как то негоже это чтоли :) отсуда наверное все предрассудки.
Схемку звонка видел давече - так там тоже через сброс .
Сообщение neon-f »
в первом моем сообщении есть калькулятор 555 таймера, в нем можно смоделировать и рассчитать все режимы. Прикинь что тебе подходит и бери паяльник в руки.
а можешь собрать по моей схеме два таймера. выход первого(выв 3) подключи ко входу другого (выв 4). запускай первый таймер высоким уровнем по входу 4, а с выхода второго таймера(выв 3) снимай свой прерывистый звуковой сигнал. номиналы первого и второго таймера рассчитай с помощью калькулятора.
