Генератор телевизионных сигналов от Александра Мусатова
i8086
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Собрал девайс по этой ссылке http://alexm.ucoz.lv/index/0-4 . МК PIC16F84-20, видеокодер PAL CXA1145, собрал по схеме с того же сайта. Все работает отлично, но никак не могу сделать цветное изображение, только черно-белое. Скажу сразу, что дело не в значительном отклонении несущей частоты 4,43МГц, а в ее полном отсутствии. К 5-6 выв. К СХА1145 подключена последовательная цепочка - кварц 4,43МГц и конденсатор керамический 36пФ. Нет частоты ни на 5, ни на 6 выв. Кварц точно рабочий, т.к. в другом устройстве он работает и исправно генерит 4,43 МГц.
Может кто-то подскажет, почему отсутствует генерация, может ли это быть связано с цепями линии задержки, у меня просто индуктивности самодельные, и нет гарантии что там точно 125мкГн, а 5 мкГн я и померять не могу корректно.
- aen
- Модератор
Re: Генератор телевизионных сигналов от Александра Мусатова
А почему включен не как в даташите?
Что за соображения такие?
- (34.06 КБ) 951 скачивание
i8086
Даташит видел, почему кварц не так включен, так это Мусатов так его включил, у него же работает. Спс., попробую подключить как даташит рекомендует.
Вы в этом уверены? Доверяй, но проверяй!i8086 писал(а):это Мусатов так его включил, у него же работает.
i8086
Уверен, что только у меня не работает. Подключал цепи кварцевого генератора так, как даташит рекомендует, а результат нулевой.Хищник писал(а): Вы в этом уверены? Доверяй, но проверяй!
Да и проблема скорее не в подключении кварца (в принципе подстроечный конденсатор сути не меняет, кроме как тонкая подстройка частоты). Проблема в полной отсутствии генерации. Причем как-то интересно, когда кварца нет, то картинка черно-белая, а при подключенном кварце появляются какие-то цветовые шумы, но далеко от того, что должно быть на самом деле, когда ТВ-приемник перевожу принудительно в режим только PAL, то все тоже черно-белое изображение.
Пробовал и подавать импульсы 4,43 МГц с внешнего генератора. Результат одинаков, что от кварца, что от генератора.
Есть предположение, что либо неисправна сама микросхема СХА1145, либо неправильная обвязка линии задержки.
МОжет у кого-то есть более подробное описание СХА1145, ну никак не могу получить цветное изображение.
Замените кварц. Но прежде проверьте, не замыкают ли где его выводы через печатные проводники и корпус.
i8086
Заменил, все равно не работает, мне кажется причина вообще не в задающем генераторе. ПП проверил несколько раз на КЗ/обывы, все в норме.Хищник писал(а):Замените кварц. Но прежде проверьте, не замыкают ли где его выводы через печатные проводники и корпус.
СХА1645 попробуйте,у меня такой же генератор с ней без проблем работает.
- Барсо
- Открыл глаза
Такая схема собиралась и работает до настоящего времени. Была аналогичная проблема с цветом.Пробовались варианты подключения по автору и даташиту. Проблему удалось решить по даташиту и заменой кварца (на корпус "лодочка").
i8086
Спасибо всем, именно так я и решил свою проблему, теперь работает надежно как танк)).Барсо писал(а):Проблему удалось решить по даташиту.
