мини атс
Сообщение vovik15 »
Здравствуйте,вот у меня возникла небольшая проблемка: имеются несколько телефонных аппаратов,полностью иправных,хотелось бы объеденить их в телефонную сеть,без каких либо изменений
,хотелось бы узнать,это возможно?
если нет,то подскажите,как нужно доработать телефонные аппараты,какие узлы в них нужно ввести?
связь по возможности должна осуществлятся по 2х проводной линии
Спосибо! :))
Сообщение Света »
В радиолюбительской аппаратуре не раз описывались различные телефонные коммутаторы на несколько телефонов и даже миниАТС на МК.
Проще всего связать два телефонных аппарата.
Сообщение vovik15 »
дело в том,что мне нужно скомутировать как минимум 5 телефонов,это возможно без доработки ТА?
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Можно просто взять все пять аппаратов запараллелить, :shock: :)) разговаривать можно по всем!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение vovik15 »
так не интересно
а питать их тогда как?
Сообщение Света »
G@ns писал(а):Можно просто взять все пять аппаратов запараллелить, :shock: :)) разговаривать можно по всем!!!
Правда вызвать кого-то одного будет сложно, да и все всегда будут слышать друг друга, то есть могут подслушивать... :))
Питаются от одного источника.
Можно сделать коммутатор. Правда все коммутаторы позволяют одновременно подключиться только одной паре телефонов. Для одновременной работы нескольких пар, нужно сделать миниАТС.
Сообщение Seal »
Можно взять аппараты типа РУСЬ, там есть функция мини-АТС !
Электрический кот
Сообщение G@ns »
vovik15 писал(а):так не интересно
Да эт я так в шутку, раньше прикалывались, но это конечно не выход!!! :))
Сообщение vovik15 »
а может быть взять готовую схему на мк?
никто не подскажет где ее найти?
ато гугл какую то лажу выдает
Сообщение Света »
Кулаков В. "Мини-АТС 2х8", Радио №5, 2001г, стр. 38
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/901/1.html
Журнал "Радио" однажды объявлял конкурс, на лучшую конструкцию АТС на 10 номеров... Пара схем было напечатано... Можно поискать. Схемы не сложные...
Сообщение Света »
