Усилитель из магнитофона
Закрыто
Сообщение Fscosa »
Народ подскажите пожалуйста, имеется магнитофон Вега 122С который валяется без дела.
Появилась мысль сделать из него усилитель вот хотелось бы спросить, такое возможно? Если да то подскажите куда что нужно подключить т.к. не очень хорошо разбираюсь в радио технике :) а магнитофон выбрасывать жалко :?
Сообщение Андрей_Р »
Естественно сколько он ватт ?
Сообщение Fscosa »
весь магнитофон пересмотрел(снаружи) нигде ничего не написано, наверное потому что он идёт вместе с усилителем....
И в интернете ни чего не смог найти...
Глянь куда идёт экранированый провод(косоплёт) от считывающих головок.
mg38_1.djvu
Схемка 1
(44.02 КБ) 181 скачивание
mg38_2.djvu
Схемка 2
(129.08 КБ) 152 скачивания
mg38_3.djvu
Схемка 3 формат DJVU
(130.09 КБ) 161 скачивание
Сообщение Fscosa »
Наверно с час пытался найти ту схему которая от него, на 1 и 2 вобще не нашёл головок, :( а на 3 она подключается вроде не так, хотя блок индикации очень похож на мой если он вобще не такой же. :?
Вот фотография подключения провода к плате.. (провода от головки те которые перемотаны на конце изолентой)
Попробуй на эти провода подать слабый сигнал (потихоньку вруби то откуда подаёш телефон к примеру) и снимай на колонках. Минус (косоплёт) вход (проводок в центре) :wink:
Последний раз редактировалось Андрей_Р Ср май 12, 2010 11:28:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fscosa »
не совсем понял значение этой фразы "снимай на колонках минус" :oops:
Врубай колонки в разъём. А про минус и вход это подавать сигнал. Нажимай плэй, но можеш моторчик отпаять чтоб не мешал.
Сообщение tohasadist »
:kill: вопрос к андрею: сколько миливольт с ГВ идет????и идет не на усил, а на УВ или универсальный усил (Запись/Воспроизведение)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
вега МП122 С? там нет УМ! Это магнитофон-приставка. на фотке тоже не вижу!
А я откуда знаю никто же не подсказал человеку :)))
я только тему увидел. с ГВ идут единицы миливольт, усилу надо 250мВ по стандарту
Для катушки считывающей предварительный стоит.
Андрей_Р писал(а):Для катушки считывающей предварительный стоит.
че?
Сообщение ПАУЛЬ »
Он имеет ввиду-универсальная головка!!! если не ошибаюсь.
Что такое шаговое напряжение?
Если на универсальную головку слабый сигнал подать, то он усиливается предварительным усилителем и этого достаточно.
Max
Админ
Сообщение Max »
Великий Хвост, что это за потоки сознания?
Вега 122с - магнитофон-приставка, у него нет усилителя мощности.
Тема закрыта.
Андрей_Р - предупреждение.
Закрыто
