БП +5...+12
piy
Сообщение piy »
Здрасьте) Помогите маленькому котенку советом)
Нужно питание от 3 до 15 В постоянного тока, можно ли просто использовать БП компьютера? Или покажите схемку пл3)
З.Ы. Если использовать БП от компьютера, то какие последствия могут быть (замыкание и т.д) :dont_know:
Просто хотел попробовать БП из своего компа.....и замкнул случайно +12 и 0 на молексе, комп перезагрузился...теперь страшно)
Сообщение SVS4516 »
Начнем с того, какой надо ток?
Сообщение ublhjnt »
И для каких целей?
Сообщение wws63 »
piy
Сообщение piy »
SVS4516 писал(а):Начнем с того, какой надо ток?
ublhjnt писал(а):И для каких целей?
про ток, песпонятия.. :)
цели: питания схем и элементарное отсутствие проблем с покупкой батареек, а то в 220∿ лезть не сочется :shock:
Сообщение WandererSc »
С бп компа без переделок можно взять 3.3, 5, 12 и даже 15.3, 17, 24 (если догадаешься как) а с некоторых и 8ю3
piy писал(а):теперь страшно
Тогда даже открывать крышку блока РАНО.
Давай предложим несколько вариантов.
piy, 30Ампер хватит? или желательно 160Aмпер ну что-б с запасом?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Seal »
piy
С бп компа без переделок можно взять 3.3, 5, 12 и даже 15.3, 17, 24 (если догадаешься как) а с некоторых и 8.3
Не вздумай так делать.
Есть менее изощренные способы поиздеваться над БП.
piy
Сообщение piy »
не нада минимум на 5 кА :))) ирония кагбе не умесна) 10А с головой хватит)
та это преувеличено было)) :roll:
piy писал(а):та это преувеличено было)) :roll:
Тогда в 4 посте есть схема, по которой можно сделать блок регулируемым. Так называемый лабораторный БП.
Жду фоток готового устройства. :)
piy
Сообщение piy »
ничего толком не видно((
А как там на счет БП с компа, реально не?
номер цвет провода
1 оранжевый +3.3 V
2 оранжевый +3.3 V
3 чёрный GND
4 красный +5V
5 чёрный GND
6 красный +5V
7 чёрный GND
8 серый PWR_OK
9 фиолетовый +5V(max 2 A) — напряжение присутствует даже при отключенном блоке питания.
10 жёлтый +12V
11 жёлтый +12V
12 оранжевый +3,3V
13 оранжевый +3,3V
14 синий −12V
15 чёрный GND
16 зелёный Power Switch On
17 чёрный GND
18 чёрный GND
19 чёрный GND
20 белый −5V
21 красный +5V
22 красный +5V
23 красный +5V
24 чёрный GND
Сообщение Dik13 »
Ну зычем над человеком глумиться и давать схему не для новичка.Вопервых-НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ свои девайсы к своему родному комп бп-так можно и остаться и без компа.Второе-лучшее решение зависти для всяк цифровых схем отдельный AT-ный бп ват 200 с головой,поверьте все есть(ну кроме 3,3) и раздобыть такой несложно.Дальше на питалово аналоговых,можно курить(питать) их от тогож AT-ного бп(если питалово совпадает),или пройтись по сайту и собрать себе отдельный бп,у меня около 1,5года пашет прост.Бп на ТС270.Найдите(вобще такие трансы в ламповых цветных теликах,в унч(советских)) перематайте(если вас прет на более высшую напругу) от телика,даж если найдете Ш-ный (ну к примеру от старого Рекорда312) то там можно посл соединять 6,3+6,3 и ток там тоже не хилый.
piy писал(а):ничего толком не видно((
Я писал что реально.
вот та-же картинка только не мутная.
http://radio-hobby.org/uploads/newbb/32 ... 135174.jpg
Dik13 писал(а):Ну зычем над человеком глумиться и давать схему не для новичка.
Новичёк!!! :)) А из сообщений человека выше я понял что он себя новичком не считает.
Сообщение Dik13 »
Может и так,только не новички ищут сами,редко спрашивают,часто "матеряться" электронными сокращениями\жаргоном,более точно описывают свои вопросы для конкретных задач и результатов,НЕ называют так тему :)
piy
Сообщение piy »
З.Ы мне 16) 8)
Похоже легче всего купить(найти) дешевенький(старый) АТХ(АТ)
Всем спасибо)
Сообщение wws63 »
Дешёвый и простенький 0-15в 0-2А http://siriust.ru/. Рублей 500 стоит
Сообщение mihha »
Смотря што питать пробывал сам питать TDA1552Q, 300W ПК блоком П. стоит фон,может я шот неучел веть БП импульсный,
Сообщение Dik13 »
Ну первая мысль-блок не заземлен(в новых домах есть) и обычно стоят кондеры в бп(фаза+0)=земля-корпус бп(салатовый желт\зел гайкой к корпусу бп внутри)-но по факту земли то нет,а есть делитель(кондеры) 110в.Вторая ну дык свои гармоники(на которых работает бп) прут(а фильтров то может на выходе и нет)-тут хорошо осцилом полазить по проводам питания-много интересного открываеться :) .Заземлять очень желательно. :)
mihha писал(а):Смотря што питать пробывал сам питать TDA1552Q, 300W ПК блоком П. стоит фон,может я шот неучел веть БП импульсный,
Может неправильная разводка земель(минусового провода)? Тоесть соединены в кучу силовые и сигнальные провода.
Сообщение Alex_EXE »
Можно собрать простенький БП на LM317
Сообщение >TEHb< »
Alex_EXE писал(а):Можно собрать простенький БП на LM317
То-то диод странно нарисован. Разве плюс не длинный?
