Тестер трассоискатель(поиск обрывов в проводке)
Nab
Сообщение Nab »
Ребята, может кто-то собирал подобное устройство и имеет простую рабочую схему.
Имеется ввиду что-то типа такого:
http://www.gsmserver.com.ua/shop/equipm ... ms6812.php
Из устройства интересует именно тоновый генератор и приемник. Мне для поиска в пучке проводов необходимого. Ну и обрывы проводки думаю тоже должен показывать хорошо.
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать больше половины ответа...
Сообщение Vetal2811 »
Вот классная вещь,простая да еще и рабочая.
Одно время тоже перелопатил нет,но нашел,платы рисовал я,все 100% рабочее,могу фото выслать взборе :)
пришлось уменьшить размер,если нада на почту скину 8)
sxem.rar
(11.64 КБ) 3766 скачиваний
схема.rar
(227.11 КБ) 3557 скачиваний
Nab
Сообщение Nab »
О, спасибо...
Схемки я посмотрел на сайте. Буду пробовать собрать.
И наверно фото высылайте, nab at ukr.net. Посмотрю как вы реализовали.
Сообщение cherr »
Если не трудно, выложите пожалуйста схемку по чётче, а то номиналы кандёров и сопротивлюшек разобрать тудновато.
Сообщение Эрвин Шрёдингер »
На схеме же есть адрес сайта. Сейчас схема с описанием лежит здесь: http://www.kovlev.ru/tools.html#Locator
Наиболее совершенной моделью кота является такой же кот, а лучше — он сам. Норберт Винер
TDA
Сообщение TDA »
Решил я себе замутить приборчик для обнаружения проводов, спрятанных в бетонных и прочих стенках.
Вариант с поиском 50-герцового фона с помощью затвора полевого транзистора (подобие Е121 и китайских отвёрток) отпал сразу, так как нужна возможность обследовать повреждённые сети, куда эти 220В 50 Гц подать либо невозможно, либо пожаро- или токомшарахнетопасно.
Принцип работы был выдуман следующий: генерируем 100 кГц, модулируем его килогерцем и отправляем в проложенный в стене провод, используя последний в качестве импровизированной передающей антенны (мощность передатчика около 0,05 - 0,1 Вт).
Устройством, сильно напоминающим АМ-радиоприёмник шарим по стенке в поисках наиболее сильного писка того самого килогерца (можно ещё светодиод прикошачить). Рисуем мелом на стенке трассу. Как говорится, PROFIT!
Отсюда первый вопрос знатокам: имеет ли право на жизнь такой принцип работы, или надо как-то более сильно исхитряться?
Собрал действующий макет, используя в колебательных контурах приёмника и передатчика катушки на ферритовых сердечниках. В передатчике "классический" генератор ВЧ, модулируется сигналом с 555 таймера (да, собирал из того, что первым попадалось под руку). В ходе экспериментов выяснилось, что у передатчика бОльшая мощность излучается с катушки, а не с провода, который подключён в том месте, откуда должна выходить антенна. (грубо говоря, работает, в основном магнитная антенна, а не "штыревая", при сближении двух катушек амплитуда растёт, а при сближении приёмника с проводом - не меняется). Провод обычный монтажный, длиной около 2 метров. (да, я понимаю что четверть волны, в моём случае, это 750 метров, но в наших питерских зданиях отродясь таких сетей не было, на практике будет максимум метров 50).
Отсюда второй вопрос знатокам: что сделать, чтобы антенной стал подключённый провод: поднимать несущую частоту, ставить удлиняющую индуктивность на имеющийся девайс или применить какой-то третий метод, о котором я не догадываюсь?
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось TDA Пт янв 23, 2015 13:33:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Проблема в способе подключения "антенны". Все трассоискатели подключаются непосредственно к меди через гальваническую развязку (вторичная обмотка транса + кондер последовательно с ней). Частоту несущей выбирают в пределах 60-500КГц.
TDA
Сообщение TDA »
Намотал на феррит колебательного контура передатчика вторую катушку, получилось что-то наподобие изображённого на схеме, но излучения с провода всё равно нету, излучает катушка. Что я сделал не так?
Эта цепочка из катушки и конденсатора очень похожа на ещё один колебательный контур, но уже последовательный: на всякий случай настроил его в резонанс с несущей частотой. Был ли в этом смысл?
(13.6 КБ) 1566 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
ИМХО по сети лучше всего гонять 2МГц. Когда игрался с PowerLine нашёл это лучшим. Трансформатор использовал на колечке 1см. Две обмотки по 8 витков и конденсаторы по 1нФ.
И ты врёшь!!! © Vladisman
TDA
Сообщение TDA »
В такие высокие частоты лезть не хочется, так как у нас в некоторых зданиях по принципу PowerLine скидываются в энергосбыт данные с современных счётчиков: есть риск какой-нибудь гармоникой от несущей сильно удивить энергетиков.
У них там, кстати, несущая, с большой вероятностью, 120кГц. Так-то я б подумал ещё...
Сообщение svic »
Мощности для такой (100КГц) частоты маловато и передатчик должен быть заэкранироан.
Проскакивала эта тема здесь на КОТе. Точно не помню, но вроде как даже готовая разработка публиковалась не так давно.
Вот, нашел кое-что, по-крайней мере можно сориентироваться по параметрам.
TDA
Сообщение TDA »
svic писал(а): Вот, нашел кое-что, по-крайней мере можно сориентироваться по параметрам.
Спасибо, попробую пересобрать своё устройство, применяя решение из этой схемы!
Сообщение svic »
Обратите внимание на амплитуду генераторов - во всех, что мне попадали, она составляла 50-250В....
TDA
Сообщение TDA »
Собрал генератор ВЧ по схеме из статьи про комплект автоэлектрика. Модулировал килогерцем всё с того же 555.
Теперь сигнал с "антенны" можно уверенно принимать на щуп осциллографа (максимальная амплитуда около 20мВ), но не на приёмное устройство. На выходе усилителя ВЧ стабильный ноль, только если антенну приёмника не подносить к катушке передатчика. Колебательный контур приёмника сделан нормально, при его сближении с катушкой передатчика (УВЧ отключён) размах напряжения составляет до 10В, УВЧ тоже усиливает вполне исправно, но ничего и близко похожего на то, что показано на видеозаписи из статьи нету.
Впечатление одно - "то ли лыжи не едут, то ли я е****тый что-то неправильно делаю".
TDA
Сообщение TDA »
UPD:
Действительно, это была моя ошибка. Сейчас отстроил контур приёмника идеально в резонанс - устройство стало реагировать на подносимый провод, в прошлой конструкции, видимо, не совпадали частоты. Теперь на 1-й гармонике с УВЧ идёт 15мВ, вторую не нашёл, но, думаю, чтобы искать кабель в армированном бетоне, пониженная чувствительность и не нужна.
Буду паять дальше :)
Сообщение jonpim »
Возникла проблема электропроводки в старом панельном доме . Обрыв провода внутри панельного канала . Обычные бесконтактные индикаторы поля тут бесполезны .
Нужен активный поисковый прибор для поиска проводки в панели , ее трассировки . Поиска узлов соединения и выхода на элктрощит . Нашел вот такую схему с генератором ам модулированной частоты в 125 кгц . Приемник собран на магнито-ферритовой антене с усилителем и ам детектором на обычных ОУ 358 .
Выслушаю критику по данному прибору и способы поиска в радиозашумленном помещении обесточенной алюминиевой проводки .
P/S Вот модератор перенес в раздел "заумные мысли" . Хотя я думал это относится к антеннам и приемопередатчикам .
Тогда выслушаю тех кто собирал прибор с аналогичной схемой . Выбор частоты , сравнение с профи приборами ( трассоискатели и т.д. )
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(136.04 КБ) 1744 скачивания
Сообщение jonpim »
Я скопировал схему с сайта vrtp.ru. Там сидят почти все спецы по радиоделу . Связь между приемником и передатчиком как раз по длинным
радоволнам. Дальность детектирования может быть до 300 м . :)
Ради радиоволн я собираюсь его собрать . Просто надо построить селективный радиоприемник АМ на 125 кгц . Автор конструкции пользовался ШП радиосканером
Yaesu VR-500
Может собрать простой АМ радиоприемник прямого усиления на К174ХА10 ?
Сообщение Jemchug »
jonpim писал(а):Просто надо построить селективный радиоприемник АМ на 125 кгц .
Селективность не зависит от применяемой микросхемы.
Она зависит от примененных селективных цепей в схеме.
Простейшим селективным приемником будет ППП, в котором эта селективность будет опреденяться ФНЧ после смесителя, который можно в данном случае сделать например на ОУ.
Разнос между частотой передатчика и приемника можно сделать порядка 500 - 1000 гц и ФНЧ с частотой среза порядка 700 -1500 гц
При этом пропадет необходимость сигнал передатчика модулировать.
В приемнике и в передатчике можно применить одинаковые кварцы и сдвинуть их частоты на нужную величину внешними реактивностями.
А здесь смотрели?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=95240
Это адрес статьи.
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/
Вернуться в «Умные мысли»
