Помогите с регулировкой громкости!
Сообщение azamatom »
Вот собрал данный металлоискатель из "Схемотехники". Работает все, только плохо регулируется звук.Перепробывал все возможные переменники, неправильно регулируется при снятии резистора R1 и при его присутствии.в чем может быть ошибка
(78.53 КБ) 270 скачиваний
Сообщение Dik13 »
Ну действительно озадачили.Первое проверьте сам унч,т.е. приципите переменник на 10-22ком и тыкайтесь им в источник звука(лин выходы аудиоустройств-двидюк,магнитофон,лин.выход компа),крутите его и смотрите как оно.Второе батарейка имеет свойство садиться и из-за этого 2003(она такая,часто пули отливает) ведет себя неадекватно(гдет видел включение ее в экономичном режиме-типа для плееров).Да еще что то вспонилось из даташита(или на заборе прочитал) на 7805-она у вас тоже сама кушает батарейку и питает тока оу-если есть возможность ставьте 78L05,а можно здесь и стабилитроном с резюком обойтись.Третье ,вообще резюки выпускаються с разными буквами(зависимостью) А,В, а дальше не помню.
Сообщение Света »
azamatom писал(а):...плохо регулируется звук.
Поподробнее, в чём это выражается?
Сообщение pyzhman »
Сдается мне R1 лишний. Постройте график зависимости сопротивления от угла поворота при R1||R2, очень поучительно.
Docendo discimus
Вернуться в «Практика»
