Нужа вот такая штучка-эмулятор
Сообщение derbes »
Народ, сильно не пинайте, я пока в программировании контроллеров не грамотный. Без помощи такое дело не потяну.
В общем надо вот что: При подачи на вход управления плюс (Рис. Line_cxema), на выходе должен генерироваться код, удовлетворяющий параметрам (Рис. Line_kod). Сам код будет у меня на днях.
Собственно для чего мне это надо: Есть огромное желание сделать видео вход для родного монитора Lexus. Микроконтроллер должен служить эмулятором, открывающим видеовход монитора.
Вопрос такой: на чем такой девайс проще всего собрать, и с чего начать. За любую помощь и любые мысли буду очень сильно благодарен.
(8.75 КБ) 434 скачивания
(2.61 КБ) 368 скачиваний
Сообщение b612 »
PIC справится практически любой
с прошивкой могу помочь, пиши в личку
Сообщение Modest »
Вот блин, а AVR не справится. Чё делать... :wink: :wink:
Справится любой контроллер.
А то что на картинке похоже на NEC протокол, тока задержки другие и количество бит больше.
Так вам нужно сэмулировать нажатие определённой кнопки на пульте?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение derbes »
Спасибо за оперативность всем ответившим. Да это протокол IP BUS от Mark Levinson (Pioneer), упрощенный NEC-овский. Мне надо, что бы монитор видел не входящий в комплектацию блок и по моему хотению и велению переключал аудио-видео входа на него. На выходных сниму у товарища блок управления камерой и навигацию, подключу на на столе, и осциллографом посмотрю какой код в какой момент уходит в линию. Потом этот код нужно будет сэмулировать.
Сообщение >TEHb< »
derbes писал(а):Спасибо за оперативность всем ответившим.
А это потомучто задача грамотно поставлена. Такое даже я напишу. Если с временными интервалами строго, то можно хоть на тини25, ибо маленькая, недорогая и с кварцем.
Вернуться в «Умные мысли»
