Усилитель для сабуфера
DeNew
Сообщение DeNew »
Давно собранный усилок для саба, простой и вполне качественный, работает около 4 лет. Качает он данный саб, голова Mystery MJS-10
В схеме реализован плавный старт, чтоб хлопков не было при первом включении пока кондеры заряжаются, и присутствует защита от перегрузки.
Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья
Подвес из бутилкаучука
Вес магнита 40 унции / Вес магнитной системы 80 унций
2” алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме
Размер динамика: 10"
Номинальная мощность: 200 Вт
Максимальная мощность: 400 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 28 Гц - 2,9 кГц
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ, 1 Вт/м
Голова
Сабуфер в собранном виде
Схема
Подготовленные элементы
Плата в сборе
Первая проверка
Используемый трансформатор, наматывал сам.
Печатная плата в атаче. Для Sprint-Layout 5.0
Power AmplifierNEW.zip
(56.52 КБ) 301 скачивание
Последний раз редактировалось DeNew Пт май 14, 2010 06:07:44, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Re: Усилитель для сабуфера
Сообщение Max »
Данил, статеечку бы нопейсал, что ли :)
В особенности про то, нафига такая схема ядерная? :)
Pavlo
Сообщение Pavlo »
И заодно инструкцию как транс намотать самому.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
DeNew
Сообщение DeNew »
Max писал(а):Данил, статеечку бы нопейсал, что ли :)
Приветик :) Ой это-же надо мозг включить, надо выкроить времячко на это дело, кстати это самый простой усилок, и самые дешевые комплектующие, кроме транса :( .
DeNew
Сообщение DeNew »
Pavlo писал(а):И заодно инструкцию как транс намотать самому.
Ну а какая тут хитрость? Всё достаточно просто, началось с того, что нужен тор с сетевой обмоткой и нужной мощностью, а далее мотать сколько терпения хватит :) вторичка намотана 1,5мм. проволокой, а вот сколько витков увы не помню, наматывал с помощью челнока, а челнок был сделан из длинной линейки 30см. помойму.
mr4ester
Сообщение mr4ester »
вы использовали 100 ватный усилитель для динамика?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот лентяй :)
И пропал совсем куда-то - стуканул бы хоть в аську, что ли :)
DeNew
Сообщение DeNew »
mr4ester писал(а):вы использовали 100 ватный усилитель для динамика?
Да 100W (150W RMS) это паспортная мощность данной схемы, она была содрана с пром усилка, с внедрением мягкий старт.
Трансформатор 150 Ватт, так было изначально написано на этикетке, это тоже был транс от усилка когда то.
Вот нашел печать для усилка, в самом начале лежит.
Последний раз редактировалось DeNew Пт май 14, 2010 06:54:06, всего редактировалось 2 раза.
DeNew
Сообщение DeNew »
Max писал(а):Вот лентяй :)
:)) каюсь,... в аську стукану непременно :roll:
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Вопрос не по теме но надеюсь ругаться не будут . Если не секрет то чем вы покрывали корпус саба ? :roll:
DeNew
Сообщение DeNew »
LUXOR писал(а):Вопрос не по теме но надеюсь ругаться не будут . Если не секрет то чем вы покрывали корпус саба ? :roll:
Есть такая жидкость, гелеобразная, защита дерева, просто хорошо торцы фанеры перекрыла, сохнет 2 суток. Но название увы не помню, но она Российского производства.
http://www.mysteryelectronics.ru/phpBB2 ... 7&start=45 :)
Pavlo
Сообщение Pavlo »
А какие искажения у этого уся.
DeNew
Сообщение DeNew »
Pavlo писал(а):А какие искажения у этого уся.
Толком не помню, но по мойму КНИ не более 1%, для саба в самый раз.
