Дальняя связь с ФМ
Сказать чесно SSB апаратура пока слишком сложна а вот прочитав такую статейку про ФМ могу сказать что используя довольно простую апаратуру можна вести связь на частотах 144-146 Мгц на растоянии 10-15 км какие есть предложения относительно приемника с передатчиком ясно а ведь мона с успехом вести прием на сверхгениративный приемник
Ну мона так мона. На какую частоту 144 ?Little Jimmy писал(а):Сказать чесно SSB апаратура пока слишком сложна а вот прочитав такую статейку про ФМ могу сказать что используя довольно простую апаратуру можна вести связь на частотах 144-146 Мгц на растоянии 10-15 км какие есть предложения относительно приемника с передатчиком ясно а ведь мона с успехом вести прием на сверхгениративный приемник
144 Мгц - 2 метровый диапазон
в километрах!
Шутку оценил. Респект. Что Вы понимаете под ФМ? Диапазон или вид модуляции. И зачем сверх-регенератор, что бы жизнь медом не казалась?
Извиняюсь вид модуляции - фазовая
Не а телефония
при фазовой значительный выигрышь в дальности
Если посмотреть промышленные радиостанции с фазовой модуляцией - то они мало отличаются от однополосных... Те же супергетеродинные схемы, кварцевые фильтры... Ну, может, полоса пропускания в пару раз больше у приёмника, и только... Чем шире полоса пропускания приёмника - тем больше помех он ловит вместе с полезным сигналом. Сверхрегенератор имеет сверхширокую полосу принимаемых частот, поэтому сверхпомехоулавливатель... Да, чувствительность у него хорошая, но слышать Вы будете одновременно все сигналы диапазона...
Ну, а про дальность - при выходной мощности в пять ватт вполне можно получить устойчивую связь километров на тридцать, а если повезёт - то и больше...
Согласен полностью с тем что на частотах 140-200 мгц одним ваттом можно связаться=база портативка до 20км база=база до 100км,а при направленных антеннах прямая видимость и хоть до бесконечности,портативка=портативка до 3х км,для работы между собой портативок самая оптимальная частота=100мгц и проникающие свойства хорошие и отражающие и огибающие,выше 200мгц диапазон тяжеловат,очень много отражений.
Примерно такое нужно делать для твоих целей. Это будет "базовая"Little Jimmy писал(а): вести связь на частотах 144-146 Мгц на растоянии 10-15 км
http://ra3rbe.r3r.ru/auto144.htm
http://ra3rbe.r3r.ru/fm2004.htm
http://www.cqham.ru/fm2004-2.htm
Хотя вторую можно такую.
http://ra3rbe.r3r.ru/minifm2009.htm
http://ra3rbe.r3r.ru/mini144.htm
Если не нужно много каналов, то синтезатор можно заменить кварцевыми генераторами.
Выигрыш дает не фазовая модуляция, а применение в приемнике для демодуляции не частотного детектора, а фазового.Little Jimmy писал(а):при фазовой значительный выигрышь в дальности
При этом модуляция в передатчике может быть и частотная.
Почти так и планирую,но...есть огромное количество комплектов кварцев с разницей 10,700 на частоты 162,000(11каналов)или 168,000(11каналов) лён нужно перестроить на эти частоты,лён будет стоять дома и в машинах+портативка самолепная,приёмник МС3362Р (собрал работает отлично)передатчик=модулятор на 2х транзюках,кварц,стаб 78L33,задающий и умножитель на 3 на ICS501+умножитель на 4 на ICS512 +вых каскад 2N4427 питание 6 воль Р=1ватт!!!катушек минимум.
Ссылку или схему скинь для интереса.ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):портативка самолепная,приёмник МС3362Р
Я в свое время много их переделал, но на другой элементной базе.
Правда была как раз трудность с кварцами с разносом 10,7 мгц
У меня сканер не работает,нарисую и у соседа отсканирую и скину но завтра.Про перестройку начитался-жуть полная,передатчик сделаю так-от болгарки РТ 23-10 берём схему осцилятора на транзюке ставим кт 363 (проверял заводит все кварцы)возможность до 11 каналов подаём на ICS501(умножаем на 3)далее на ICS512 (умножаем на 4)на выходе (14008,33х12=168100)частота полная и подаём на выходной каскад хоть на лён 160 хоть на маяк.приёмник-берём так-же схему осцилятора можно до 11 каналов ,кварц 52,466мгц на кт 368 утроитель157400) и подаём на смеситель,хоть на лён хоть на маяк!Льны курочить конечно не охота они на 148,000мгц их перестроить на 144-146 легко,может кому надо пишите есть-8 штук,а над маяками поиздеваюсь хоть их и 25 штук и тоже 148,000мгц,что нибудь сделаю.Если кварцы нужны пиши есть более 500 комплектов.PS ICS501 микруха генератор+умножитель до160мгц,ICS512 до200мгц.
Схема собрана на ICS525 что в принципе тоже самое но другая цена,передатчик ам и чм,на ICSках выставляется коэфициент умножения!
