Усилитель низких частот
здравствуйте!
посоветуйте пожалуйста у меня на схеме УНЧ не правильно выходить результат АЧХ по уровню 07 MicroCap8 должно быть Fв=2,3МГц и Fн=50кГц, K=44дб=158. вот сама схема и расчет
- схема и исх.данные.rar
- (56.55 КБ) 177 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Усилитель низких частот
А почеме Word требует принтер ? И почему номиналы емкостей кондеров не в U N P ?
незнаю:(
- Максим_В
- Друг Кота
переведите номиналы в нормальные величины , пикушки микрофарады и омы с килоомами,ломать голову нехотся лишний раз.А так думаю напутано с номиналами кондеров .
Странный усилитель. Зачем транзисторам закоротили Б и К?
Исправляйте схему.
Исправляйте схему.
- (17.55 КБ) 362 скачивания
посмотрите пожалуйста, вот так? мне надо теперь значения элементов поменять?
- 1.rar
- (4.34 КБ) 140 скачиваний
R2 R3 R4 и С1, надо соединить в одной точке.
я правильно разместила вход сигнала in? когда делаю анализ АЧХ надо брать V(in) или V(R1)?
спасибо
спасибо
Насколько я понимаю, R1 это эквивалент сопротивления источника сигнала. Если его надо учитывать, считайте с ним , если не надо, считайте без него.
in правильно.
in правильно.
но у меня результат не соответствуют заданным требованиям по полосе и усилению, у меня расчет не правильный?
- анализ.rar
- (133.75 КБ) 163 скачивания
Барышня, я не знаю. Это учебный материал, а я… радиолюбитель.
Может кто-нибудь подскажет.
спасибо вам большое
