Пульт к ПК
REB
Сообщение REB »
Что нужно, дабы от сей девайс: http://il.farnell.com/noritake-itron/kb ... dp/1684365 поключить к ПК ?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Секретный кот »
Сущая мелочь: RC5-приёмник на любой порт и софт к нему :))
Сообщение ooogo »
У Вас на компьютере RS232 есть?
Сообщение radteh »
Вот ещё вариант: IgorPlug-USB http://www.cesko.host.sk/
Сообщение ooogo »
есть и на русском http://mindrunway.ru/
http://www.cqham.ru/igorplug.html
а если ком порт есть на матери, то все существенно упращается http://slycontrol.ru/scr/*самореклама*/dcd.htm
можно так http://slycontrol.ru/scr/*самореклама*/sndremote.htm
REB
Сообщение REB »
А так чтобы эта клава распознавалась как стандартная не только виндоусом но и биосом - так сделать нельзя?
Сообщение Alex_EXE »
Можно подключить к МК, который будет эмулировать обычную PS/2 клавиатуру
REB
Сообщение REB »
Alex_EXE интересно было бы взглянуть на схему и прошивку=)
REB писал(а):интересно было бы взглянуть на схему и прошивку=)
...а также на того идиота, которые их разработает и выложит на халяву :tea:
REB
Сообщение REB »
Секретный кот: ну я думаю я не первый кого приплющила такая мысль, а следственно возможно она реализована.
REB
Сообщение REB »
Знать бы хотябы как называется то что мне нужно, чтоб у Гоголя спросить. (кстати если бы комп расценивал девайс как обычную ЮСБ клаву - тоже подошло бы, ибо биос воспринимает и ПС2 и ЮСБ)
Сообщение ooogo »
Китайских решений много, есть ли смысл городить огород? Да и на ИК не очень удобно, тогда уж на радиоканал переходите.
YS
Сообщение YS »
В примерах к V-USB есть реализация USB клавиатуры.
а PS/2 проще делать и больше компов (про старые) её понимают
YS
Сообщение YS »
Но я так понял, не стоит задачи полностью заменить устройства ввода этим пультом?
Можно обычную клавиатуру включать через девайс, который с пульта управляется. Девайс должен будеть прозрачным по отношению к компьютеру и клавиатуре, а свои команды только компьютеру.
Или вообще в параллель включить с обычной клавиатурой.
YS
Сообщение YS »
Кстати, на конкурсе была подобная работа, "Дополнительная клавиатура падонка". Осталось только ИК к ней прикрутить.
REB
Сообщение REB »
ooogo: Цель взять Mini ITX плату набадяжить компактный корпус.... корчое сделать нечто среднее между ПК и ДВД плеером. В ПК можно установить любые кодеки, + на ПК можно смотреть фильмы онлайн. Вот собственно для этого и нужна клавиатура ввиде пульта.
Переходить на радиовольны....я так понимаю что клвиатура-пульт будет больше походить на небольшой чемоданчик, нежели на пульт котоырй можно держать 1 рукой.
Далее: если бы мне нужна была стандартная клавиатура, я бы просто купил блютузную клаву + мышку. Цель - именно пульт, по размерам сопоставимый с обычным телевизионным.
От части да - нужно заменить стандартное устрйоство ввода, вот тем устрйоством по ссылке. (нет конечно при установке программ настрйоке и тд - будет подключена обычная клавиатура. Для игр - будет подключаться джойстик, но основным устрйоством ввода - должен быть пульт)
Alex_EXE ... схемку бы=)
REB
Сообщение REB »
РС232 - тоже вариант (я думаю клаву на РС232 биос распознает?)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
